Perdas de potencia repentinas. 6k2 tdi 110cv
Ibiza 6k2 tdi 110cv
ano 2000
A alturas em que o desempenho do carro fica muito a quem, com muito pouco força, tanto em mudanças baixas como altas. Sem nunca acender luz de avaria ou outra qualquer. Já verifiquei as mangueiras de vácuo, substitui o sensor massa de ar (por original bosch). Quando isto acontece, se parar, desligar o carro e voltar arrancar fica bom, normal, com alma.
não está a fazer safe mod? pelo que indicas tudo parece um safe em que o turbo deita muita/pouca pressão e ele entra em safe mod
Tambem pensei que entra-se em safe, em safe acende alguma luz?
mas o sintoma que ele apresenta é muito intermitente, esta muito bem com um normal desempenho, como derrepente passa a um carro atmosférico.(muito mortinho)
Hoje desmontei o tubo da admissão de ar no turbo, verifiquei as folgas, esta normal (ligeira folga radial e nenhuma folga axial).
Agora desconfio da válvula de vácuo de “accionamento do turbo”, não quero querer que seja prisão na geometria variável do compressor.
Obrigado por tudo!
Ve também os tubos de vácuo. Se ainda forem de origem vag racham por dentro mas nao consegues ver porque sao revestidos por fora. Tive problema parecido mas conseguia causa-lo. Era so puxar a fundo em 5a que aos 140 entrava em safe
Já conseguiste dar com a avaria amigo ?? Eu tenho um igual ao teu e hoje fez me isso ia a puxar bem de repente sinto ele a parar de acelerar .. depois o turbo não dava nada tive que o desligar e voltar a ligar e ficou bom ...
Tenho que ver os tubos do sistema de vácuo para ver se está tudo ok ..
Disseram me que podia ser da válvula de pressão que o turbo pode ter dado um pico e entrou em safe .
