Duvida com disfarçar risco
Boas pessoal
Hoje fiz uma mod no meu carro. Estava a guardar umas coisas num armário que tenho na garagem e caiu me um objeto metálico em cima do capot do carro. Conclusão: fiz um risco, tem cerca de 2 a 3 cm o problema é que é um pouco profundo. Fui logo ao meu mecânico e ele passou massa de polir mas não disfarçou nada.
A duvida é: a seat vende uma espécie de "marcadores" que supostamente tiram os riscos. Queria saber se alguém já utilizou esse "marcador" e se resulta e vale a pena comprar.
Cumprimentos
a norauto e o roadry tb têm uns pinceis para retoques.
são da marca motip e consegues encontrar exactamente na cor original.
eu tenho para a cor do meu carro, preto mágico (codigo cor LC9Z).
o meu também é preto magico. mas resulta mesmo? é que o risco foi mesmo até à chapa. ta branco no interior.
desde já obrigado pela resposta
Vendia-se umas canetas com verniz que supostamente era só passar a caneta e o risco desaparecia automáticamente,até dava o anúncio na tv.
Mas eu comprei uma e fartei-me de experimentar e nunca deu resultado. No entanto á pessoas que dizem que resultou e ficou 5*. Essas canetas também se costumam vender na roady,etc... se quiseres gastar 10€,experimenta pode ser que até resulte no teu caso.
joao mateus esse pincel de retoque também é em forma de caneta/marcador? ou é mesmo lata de tinta + pincel?
Grande treta...comigo passou-se o mesmo.
Porreiro tenho de experimentar e n sai ao longo das lavagens ou algo assim ? é que há gente que a abrir portas n tem respeito nenhum pelo carro dos outros ... e uns ricos aqui e ali :p
não sai não, é muito porreiro
aquilo é mesmo tinta igual à do carro.
é bom para riscos, para as quinas das portas que ficam todas esfoladas quando batem em algum lado, etc.
Também tenho um retocador do roady dos que o João Mateus fala. É impecável para disfarçar pequenos riscos. Vem numa embalagem tipo a do verniz das unhas das mulheres e vem com um pincel também idêntico. No seu interior trás tinta acrílica. Não tem nada a ver com os disfarçadores que são tipo um batom e que na minha opiião também são uma treta.
E arranja-se para qualquer cor? Como sei o código da cor do carro?
tens num autocolante que esta do lado esquerdo no compartimento do pneu suplente
tb tens num autocolante no livro de revisões do carro
a marca motip tem as cores de acordo com as cores originais dos carros, costumam ter um livro/tabela com as equivalências dos codigos deles
ok pessoal. tou a ver que a duvida era de mais gente. vou ver se passo na roady e vejo isso com o codigo da cor do carro. foi o primeiro risco. dizem que so custa fazer o primeiro dp é sempre a abrir. como também nao é mto grande nao compensa pintar o capot todo. dpois dou feedback do tal produto para quem precisar também
obrigado pessoal
Tenho de comprar esse produto da motip da cor do carro.
O meu mais um bocado e tá todo pintado a marcador LOLOL uns toques,riscos,unhas do cão etc... ainda por cima carro preto nota-se logo os riscos todos. Antes deste tinha o ibiza em cinza prata e era um espetáculo nunca se notava sujidade nem riscos LOL
