Tópico Oficial Android
Alguém perito em Samsung que me possa ajudar? acho que estou prestes a matar o meu tlm..
A questão é a seguinte.. Com a "ajuda" de um "expert" alterei um ficheiro, para "enganar" o telefone e fazer com que este grave apps e tudo o mais no cartão SD em vez de na memória interna, que é o que faz de origem.. Troquei o tal ficheiro e verifiquei que realmente ele adquire o cartão como memória interna e vice-versa, mas continuei a não conseguir instalar/atualizar mais aplicação nenhuma.
Hoje voltei a colocar o ficheiro original e puff! Fez-se o chocapic.. Tenho o telefone todo atrofiado, não consigo abrir a maioria das apps, não consigo atualizar nada, enfim.. Tá uma valente nhecka!
O que faço a isto? -.-' Galaxy Ace Plus
Adquiri á pouco tempo um telem. android e tenho de manifestar o meu desagrado
É um sony xperia u
vamos á lista de reclamaçoes:
1- Menús confusos/complicados
Como por ex: no menu "definições" não tem a secção "definições das mensagens"
E mesmo dentro do menu "definições" entro em algumas secções onde não aparece todas as opções. Para ter
acesso a algumas opções nessas determinadas secções é preciso carregar no botao direito do telem. e abre
um sub-menu com outras opções.
Mas esse sub-menu não é identificado ou seja nada me indica que ao carregar no botao direito vai abrir sub-menu.
Obriga-me a carregar á sorte em todos os menus para ver se existe sub-menu.
2- Não dá para mudar fotos ou videos para outra pasta.
3- Coloca os videos e fotos tiradas com o telem. tudo na mesma pasta misturado.
4- Não dá para criar pastas novas na galeria.
5- Qualquer programa android liga logo á net sem perguntar se quero ligar ou qual a ligação que pretendo escolher.
6- Faz videos em hd720 mas é uma treta. Se o telem estiver fixo sem mexer para lado nenhum fica 5* mas se mexer
o telem. desfoca logo e assim que apanha uma pessoa foca automático mas mal passa a pessoa desfoca logo outra vez.
Fica um video da treta nem parece da sony fazer estas coisas.
7- Não tem grande som e a coluna do telem. é na parte de trás do telem. Na minha opinião é o pior sitío para estar a coluna de som.
8- Tem camera frontal e não faz video chamada.
9- Apago alguns programas e fica sempre o icon.
10- Aqueles Contactos principais que dá para colocar no ecrã principal são escolhidos pelo telem e não dá para
adicionar ou trocar por outros.
11- Uma vez colocado um contacto nos favoritos já não dá para tirar dos favoritos.
12- Saco aplicaçoes "free" e trás pargas de publicidade.
13- Ao escrever mensagens se precisar de meter um "traço" (-) tenho de mudar o teclado numérico para meter
o "traço" e depois tenho de mudar novamente para o teclado normal para continuar a escrever.
14- Actualizei para android 4 e o telem. ficou logo mais lento.
15- Não dá para meter um icon directo para escrever uma mensagem. É preciso sempre abrir o menu "mensagens"
para depois ter acesso ao "enviar mensagem".
16- A parte de trás do telem é arredondada e não dá para ter o telem em cima da mesa e escrever uma mensagem pois o telem. está sempre a balançar para a esquerda e direita qdo carregamos no ecrã.
17- O sistema de vibração do telem. é muito fraquinho assim como o poder de som que tem qualidade mas dá pouco som.
Fiquei escaldado com a sony. Só tenho pena dos 199€. Bem que a sony podia ter feito um telem. mais bem pensado.
Como já disse até agora só vale pela boa imagem do ecrã e pelas fotos que tira
Continuação de "reclamações"
18- Ao desligar e ligar o telem o som passa do max. para meio volume. Ou seja cada vez que desligo e ligo tenho de
ir as "definições" - "som" - "Volume" e por o volume da "musica,video,jogos,e outros dados multimedia" no max.
19- Receber mensagens só dá som ou só vibra.Não faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Mesmo com toque e vibração ativados apenas dá 2 vibrações ao inicio e depois só dá musica não vibra mais.
No entanto a receber chamada já vibra e toca sempre na boa. (estranho nas mensagens não fazer o mesmo)
20- Realmente com o android 4 ficou mesmo mais lento até mete impressão as paragens que faz. E é dualcore lol
EDIT: APÓS EXPLORAR BEM O TELEM. E DEPOIS DA VOSSA AJUDA E DE TER INSTALADO ALGUMAS APPS,A GRANDE MAIORIA DESTES PROBLEMAS FICARAM RESOLVIDOS.
OBRIGADO A TODOS PELA AJUDA
Boas amigo.. no meu não, é no proprio sistema.. se clicares no ecrã principal bastante tempo não te abre algo para colocares widgets? nesse mesmo sítio não consegues escolher entre widgets, aplicações (para abrir os programas) ou atalhos?
Se sim, vais aos atalhos. Lá deves ter algo como "marcação directa" e "mensagem directa". Ao escolheres o que queres ele pergunta-te qual o contacto a associar..
Sim amigo tem esse sistema de "mensagen directa" mas tem de se associar um contacto e só dá para enviar para esse contacto coisa que a mim não me dá jeito.
Dava-me jeito ter o atalho "mensagem directa" mas depois de escrever a mensagem escolher para quem quero enviar.
Mas obrigado pelas dicas :D
As vezes o problema pode não ser do telemóvel, mas sim do utilizador que põe defeitos sem antes pesquisar um pouco para aprender.. Típico do português...
Como não conheço o sistema da Sony, vou dar alternativas.
1 - definições das mensagens estão dentro da aplicação das mensagens...
2 - root explorer ou explorer.
4 - quickpic
5 - smartphone foi desenhado para usar net.. Só para chamadas e mensagens serve um telemóvel de 20 euros.
6 - qualidade da tua camera.. Tenho um galaxy s e não me queixo
8 - que eu conheça só a samsung tem suporte para vídeo chamada e com software oficial, porque o source não foi libertado para devlopers.
9 - teu telemóvel, no meu não fica.
10 e 11- acho muito estranho, aposto que há maneira para tu escolheres e apagares, mas como não conheço o sistema não te posso ajudar... Usa o go contacts.
12 - adfree
13 - SwiftKey
Se tiveres mais dúvidas podes dar uma vista de olhos no www.androidpt.com na secção do teu telemóvel que certamente encontras alguém que conheça esse telemóvel e que te possa ajudar... ;-)
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Obrigado pelas dicas vou fazendo novas experiencias e a pouco e pouco vou explorar mais o telem. mas quanto mais exploro mais desiludido fico lol mas penso que seja uma questão de me habituar a este sistema da sony (vai ser dificil mas vou tentar)
Apesar das apps resolverem muita coisa (e fico contente por isso) mas penso como o amigo HRCteam: "10 apps que servem para comer bateria, ocupar memória, e supostamente corrigir algo que deveria ser funcional por defeito" "Quanto ao uso da net, é absurdo ter sempre dados activos quando não é necessário"
Mas a pouco e pouco vou apanhando as manhas ao sony.
Mas é daquelas coisas que ouvir a opinião dos outros sobre o telem. e ver videos na net sobre o telem. é uma coisa e até podem dizer todos bem e no fim eu a trabalhar com o telem. posso não gostar e não me adaptar nada bem a ele apesar de todos dizerem que é bom. Isto acontecia-me com os jogos em que eram testados e diziam tudo de bem do jogo e eu depois instalava o jogo e depois de jogar um pouco do jogo não achava piada nenhuma ao jogo apesar de ter bons graficos etc... a mim não me dizia nada jogar aquilo.
Quase todas as "falhas" do dos SM Android são corrigiveis através de apps.. Só que quando se dá conta temos 10 apps que servem para comer bateria, ocupar memória, e supostamente corrigir algo que deveria ser funcional por defeito!! Claro que isso varia de marca pra marca, mas nenhum dispositivo seja de que marca for vem 100%"completo".. Quanto ao uso da net, é absurdo ter sempre dados activos quando não é necessário! Quem tem tv cabo, não passa o dia com a tv ligada só pk tem tv cabo..
Mas se vens de symbian "DCI_str" é normal que notes essa diferença, vê uns tutoriais na net sobre android, dá menos sono do que ler, e aprendes uns truques engraçados.. Mas não tarda já brincas com isso;)
Em relação as apps e à net sou da mesma opinião que tu amigo
O problema é quanto mais exploro o telem. mais desiludido fico lol Ainda hj foram mais 3 desilusões (ver post´s acima)
Ja uma vez passei de Nokia para Sharp e aconteceu-me o mesmo ! A unica coisa fixe do sharp era só a foto que era brutal naquela altura,de resto o telem. não dava para fazer nada do que eu estava habituado pelos nokias e não consegui adaptar-me ao sharp tive de trocar logo por outro nokia. Espero não ter de fazer o mesmo pois este custou uns bons €
Sim claro que se a google só facultasse o software a hardwares certificados, provavelmente não tinha crescido tão rápidamente... Aliás o IOS só está atrás da plataforma Android, porque com 100eur tens um smartphone com Android, e um IOS já te obriga a largar pelo menos 500 jardas, o que dificulta muita a expansão do sistema... Daí a Google ter passado o IOS tão rápidamente a nivel de mercado de vendas.. Só que como aconteceu com o DCI e com muitos utilizadores, compraram Android porque ouve-se maravilhas sobre o sistema, quando na realidade para usufruir do sistema a 95% tem que se ter um Smartphone quase do valor de um Iphone.. E depois compram estes low cost com Android, e dizem, epá o meu Nokia era mais funcional que isto!! Isto a longo prazo acredito que terá consequências negativas no nivel de vendas da Google...
Mas por enquanto estão no topo e isso é inquestionável:)
"Só que como aconteceu com o DCI e com muitos utilizadores, compraram Android porque ouve-se maravilhas sobre o sistema, quando na realidade para usufruir do sistema a 95% tem que se ter um Smartphone quase do valor de um Iphone.. E depois compram estes low cost com Android, e dizem, epá o meu Nokia era mais funcional que isto!!"
Ora aí está é mesmo isto que eu fiquei a pensar desde que tenho o Xperia u mas pelo que já disseram penso que muitas das desilusões que apanhei com este telem. deve-se á sony que pelos vistos gosta de "complicar" as coisas o que é pena pois o telem. em estética,tamanho,ecrã e foto está brutal mas os menús/opções etc... (para mim) é para esquecer
Repõe os valores de fábrica do telemóvel, mas cuidado que as apps, contactos, mensagem e isso vai tudo ao ar.. Usa o titanium backup para guardares tudo isso...
O melhor mesmo é dares com a marreta em cima do sony e comprares o meu S.
Eu não tenho os dados usados sempre.. só quando preciso.. fácil e assim está tudo sobre o meu controlo..
lol amigo das duas uma, ou te saiu na rifa um tlm apanhado do clima já de fábrica, ou então quando tiveres hipótese troca isso..
abrc
Não tens nada que ter os dados sempre ligados.. Podes desligar...
Porra... Estou acabei de chegar de lá... Por um dia quase pagavas o café naquelas bandas... Ou então adia um dia que sexta vou para lá novamente... ;-)
hehe não, tem de ser mesmo amanhã tenho 4 reuniões :S vai ser sempre a correr.. mas não hão de faltar hipóteses.. fogo, és meu vizinho! hehe
Visita de médico :p
Em relação à minha dúvida, já fui ver onde me disseste e realmente ja tinhas explicado uma maneira de o fazer :D mas aquilo dá para todas as apps ou continua-se limitado?
É assim, há apps que por si só não podem ir para o cartão por duas razões, ou o programador não se preocupou com isso ou então é um tipo de aplicação que não pode ir para cartão (p.e. alguns widgets têm de ficar no tlm e não no cartão).
Essa app que falei é muito boa precisamente por causa disso. Mal instalas uma aplicação, caso seja possível ela passar para o cartão essa app vai te lançar um alerta nas notificações a perguntar se queres passar para o cartão. Mesmo com as que já tens instaladas basta ires ao programa à parte do "APP 2 SD" e vai-te mostrar as que já tens instaladas e que podem ser passadas para o cartão..
abrc
abrc
Eu ainda queria acreditar que era eu que não sabia bem mexer nisto mas agora já lá vão uns dias e começo mesmo a ver que é mesmo cenas da sony e vai ser dificil adaptar-me. Quanto mais exploro mais coisas "estranhas" encontro neste telem. lol
Vou meter o machado ao lado do sony só para ameaçar LOL
Algumas coisas é uma questão de tempo até me habituar outras vou tentar contornar com apps :D
Alguma coisa se passa com esse telefone que não é normal. Tambem tenho um android da sony (xperia arc s) e não tenho esses problemas que tens tido. Até parece que não tens um android mas sim um outro sistema operativo :-k
E Estás satisfeito com ele? Estou indeciso eñtre o arc S e o Galaxy SII. O SIII é uma pipa de massa lol
Talvez eu tb seja muito esquisito com as "opçoes" do telem. tb por culpa de vir de nokia onde fazia tudo o que precisava e muito mais e sempre simples e rapido.
Quando comprei o sony vinha com android 2.3.7 compilação 6.0.B.3.1.6.2 depois actualizou para compilação 6.0.B.3.184 e depois actualizou para android 4
Assim que ficou com o android 4 ficou logo mais lento com grandes travagens por exemplo está no ecrã principal e eu passo o dedo para ir para o ecrã da esquerda onde tenho apenas 2 coisas: "notas" e "eventos no calendario" e ele ao mudar o ecrã principal para este a primeira vez agarra logo bastante. Ou então estar nas definições e passar direto para o ecrã principal tb agarra logo bastante. Mas ele não fazia isto com o android 2.3.7
Já agora o teu sony dá para ficar sempre a vibrar e musica ao mesmo tempo ao receberes uma mensagem? o meu apenas dá 2 vibrações curtas e depois só fica a tocar a musica. (Mas ao receber chamada fica sempre a vibrar e a tocar na boa,não percebo pq não dá nas mensagens)
No album de fotos e videos dá para criares novas pastas e mudares os videos ou fotos para outras pastas?
Ao filmares em hd qdo mexes o telem. a imagem não desfoca e depois ele foca automático qdo páras de mexer o telem?
Ao desligares e ligar o telem o som da musica,jogos etc... não passa do max. para meio volume?
Algumas coisas tenho colocado à minha maneira através de apps mas outras coisas é mesmo cenas da sony que parece que tem de ser sempre diferente (na minha opinião para pior) lol
