Soluções Para Entradas Audio Externas (Ipod, Mp3, etc) - Ibiza 6L (Alana / SDNS)
Pela lista de opcionais dos 6L que se vendem actualmente existem várias opções:
:arrow:Solução 1 - Ligação multimedia para fontes de audio externas (entrada Aux-in) - Que consiste numa entrada audio instalada na consola (tipo o botão do TCS/ESP) e que por sua vez vai ligar à entrada AUX do rádio - Preço: 15€ o material às peças... dpx teria de ser montado.
Peças Necessárias:
6L0035475 - botao de entrada AUX nos auto-radios - 9.02€ + iva
8E0973754 - ficha do botao de entrada AUX - 0.86€ + iva
000979009 - terminais da ficha do botao de entrada AUX - 1.67€ x2 + iva
é também necessário um cabo de audio que vá desde a entrada AUX ao rádio.
Entrada Aux na Consola Central
Ficha Tipo "Jack" na entrada Audio
:arrow:Solução 2 - Conexão para USB - Consiste numa entrada USB localizada no portaluvas (no mesmo local onde pode ser instalada a caixa de CD's) e onde se liga por exemplo uma pen USB com ficheiros Mp3. Preço: 120€
:arrow:Solução 3 - Conexão para iPOD - Consiste numa entrada para IPOD localizada no portaluvas (no mesmo local onde pode ser instalada a caixa de CD's). Preço: 120€
Site: (versão VW): http://www.fabia-vrs.com/vw_ipod_interface_kit.htm
:arrow:Solução 4 - Cabo Blaupunkt para IPOD, Para Ligar na Ficha da Caixa de CD's
Site - http://www.blaupunkt.com/pt/7607540500_main.asp
Compra ONLine - http://www.pixmania.com/pt/pt/235615/art/blaupunkt/adaptador-ipod-interface.html
:arrow:Uma das muitas soluções da Dension
Site: http://www.dension.com/icelinkplus.php
Site do Importador para Portugal, com preços: http://www.multimediastore.pt/store...1_297&osCsid=8f00a53e64bc039748dff61d662345f6
Gostava de saber se alguem tem alguma destas soluções e saber qual como é a ficha que entra no rádio.
O que eu pretendo é fazer a ligação entre o IPOD e o SDNS de forma a reproduzir as faixas do IPOD.
a ficha que liga na traseira do radio é a azul na foto
este é o esquema das fichas traseiras do alana, no SDNS nao sei se tem igual
a de baixo é a alimentaçao
a do meio é das colunas
a de cima tem varias funçoes e a ficha pode ser toda inteira ou tripartida em azul,verde e amarelo
azul - cx de cd ou o cabo para ligar outra fonte audio
verde - no meu caso tenho la um fio que é dos comandos do volante
amarelo - saidas de som para ligar a um amplificador
a ficha azul liga no canto que abranje os pinos 18,19,20 que sao os utilizados pelo cabo que tenho
Joao Mateus.. mas então.. se tens essa ficha do AUX IN ligada.. não podes ter caixa de cd's é isso ?
Pelo que percebi.. essa ficha azul liga onde supostamente ligava a caixa de cd's.
esquema do cabo
para quem quizer copiar
o cabo usado pode ser fio normal de coluna daquele preto e vermelho
tas a dar um jeitao ao pessoal... mas eu que nao percebo nada disso.. no esquema dizes que tem que se ligar o pino 14 18 19 20 mas depois explicas que o 14 pode ser ligado ao chassis do radio mas depois aparece 2 fios com o nº 18...esta bem assim ?(nao pesco mesmo nada de electronica)
abraços e bom post
abraços e bom post
o pino 14 é so para fazer massa ou seja fica logo por ali
os outros é que transmitem o som só que a massa audio do canal esq. e do dirt. unem-se um ao outro
por exemplo em 2 colunas terias de ter 4 fios mas juntas as massas e passas a ter so 3 fios como nos fios dos phones se reparares o jack na ponta so tem 3 contactos mas tens 2 phones logo 4 fios
Nothing, provavelmente vou comprar um sdns e como já tenho um iPod video tou mesmo a debruçar-me neste topic..
A solução mais viável parece-me a 4ª, na medida que carrega a bateria do iPod e podes controlar algumas coisas no sdns, como avançar/retroceder para outra musica, pausar, etc..
A minha unica duvida está neste texto:
"O interface Blaupunkt para iPod só é compatível com auto-rádios Blaupunkt universais (não compatível com auto-rádios equipados de origem nos automóveis) de fabrico posterior a 2001."
que pode ser encontrado aqui:
www.blaupunkt.com/pt/infoservices_7_2.asp
Então será ou não compativel com o "nosso" sdns?
Se comprar mesmo um sdns, estou disposto a juntar-me a alguem para mandar-mos vir um exemplar do pixmania.. Se funcionar compramos outro, caso contrario ficamos ambos a perder! Que dizem? ;)
cmps,
o problema é k es de longe... e assim pagava-te as despesas.e o material k gastasses e k comprasses...
de qualquer maneira obrigado
abç
NothigMAN.. essa entrada auxiliar que fica na consola é que ligação (Não da pra ver mt bem na foto)..é tipo uma ligação de phones?
