Boas.
Volante de uma 6L restyling cupra é compativel com os ibizas 6j's?
A ficha do airbag essencialmente...
Abraçada
Abraçada
a ficha de airbag do 6L não é igual à do 6J, tudo por causa da fita de airbag
não dá pra adaptar? LOL
adaptar dá claro
tens de comprar a ficha do airbag do 6J e adapta-la no airbag do 6L fazendo com que cada pin corresponda à função certa ( 2 para airbag, 2 para buzina e 2 para comandos )
Atenção que a resistencia dos airbag do 6J é diferente da do 6L, logo mesmo com a correta adaptação da ficha, dá erro na centralina porque os valores são diferentes.
Sei do que falo porque fiz esta mod no meu e dá erro de airbag....
Amigo as resistências nunca são iguais até com o mesmo modelo de airbag, por isso é que há tolerâncias. No caso do ibiza 6J os valores tem de andar entre 1.6 - 2.4 Ohm, o Nominal é 1.75 Ohm. Mas o que tu dizes não tem lógica porque nenhum airbag sai fora destas tolerâncias, logo tem que dar sem problemas... a não ser que o airbag tenha algum problema, mas acredito mais que o problema fosse outro para te acender a luz do airbag![]()
Acredito no que estás a dizer, mas no meu caso, tanto o volante de origem no meu carro não dá erro como o volante que tenho atualmente não dá erro no carro de origem, daí o meu raciocinio ter passado pela diferença de valores dos airbags entre o 6L e o 6J.
Corro algum risco ao fazer esta adaptação pessoal??
