Vinha a andar e derrepente ficou sem força..
Boas pessoal ,
Vinha com o meu 6l tdi 130 fr caixa curta , vinha a andar relativamente bem a puxar bem as mudanças e isso ate que a dada altura vinha 5ª a fundo (190 +/-) e o carro perdeu a força derrepente e como se eu tivesse o pé a fundo e ele nao reagisse..
Terá sido MAF? Ja me falaram sobre uma valvula da bomba injectora..
Enconstei o carro a seguir fui ver parecia tudo ok arranquei e continuava sem força a partir das 2500 +/- quando o desliguei , voltei a ligar alguns minutos depois e ja parecia tar normal outra vez (não puxei muito pois tava com medo de ainda piorar a situação.)
Podiam-me dar uma luz sff?
Obrigado! :cool:
é ou possivelmente será um tubo do ic solto, ou roto, ve se deita fumo preto, mas se depois de desligar voltou ou normal nao será do ic
Mas se fosse tubo roto ou solto quando desligava e voltava a ligar ficava na mesma, e parece que quando fez isso ficou bom.
deve ter entrado em safe,liga o carro ao vag-com e ve se tem alguma avaria registada!
é que, o que se passou, pode ser muita coisa!
Ok pessoal obrigado , segunda feira vou levar a seat para se ligar a maquina.
Obrigado :cool:
ps: Quando entra em safe não acende uma luz no quadrante? Tenho quase a certeza que não se acendeu nenhuma luz.
Obrigado :cool:
Boas, eu sou de évora, se vieres para estes lados eu posso ligar o carro ao vag, assim poupas os euros que te pedem na seat.
lolol
O rapaz tem o Carro de origem pá!
Tem só um 17VB e tudo resto Stock...
combinas comigo k ligamos isso ao Vagcom para ver o erro... Domingo ou isso :)
Muito obrigado pela ajuda pessoal! :cool: :respect:
Kitdi muito obrigado mas em principio o amigo Torres vai-me conseguir ajudar ;).
Torres vou enviar pm!
Obrigado pessoal! :respect:
Antes devias ver esses sistema da EGR.. imagino como deve estar... tudo cag*do!! e entupido... incluindo IC e tubagens...lol
Mais logo falo contigo.
