Boas a todos
Recentemente comprei uma Seat Ibiza 6k GT TDI de 98 comercial já com um GT18, IC e repro, e ando com algumas dúvidas que são elas:
:arrow:1. Quando rodo a chave para ligar a carrinha não me acende a luz do check do airbag. Luz fundida, ou isso poderá ter sido desativado na repro?
:arrow:2. O ponteiro da temperatura fica-me sempre ao alto, que ande devagar ou a fundo. É essa a posição normal dele? A temperatura do óleo também costuma rondar os 86º. É normal tudo isso?
:arrow:3. Desde que comprei a carrinha andei cerca de 300kms. Durante estes kms o nível desceu cerca de 3/4mm. Já andei a ler por aí em alguns tópicos que poderá ser fuga no circuito de refrigeração, nomeadamente um tubo que fica perto da bomba de gasóleo. Não tenho pressão nos tubos exagerada nem a temperatura se mexe quando ando a fundo. Não me devo preocupar com junta queimada?
:arrow:4. Por último, o meu fecho central não funciona. Isto é, se trancar a carrinha com a chave só tranca a porta onde tenho a chave. Se usar o comando só fica a luz vermelha ao pé do trinco a piscar
. Quando estou dentro da carrinha se trancar as 2 portas e voltar a destrancar ouço o compressor a trabalhar durante muito tempo atrás na mala. Como descubro se o problema está no compressor ou se há fuga nos tubos de vácuo?
Qualquer outro problema que tenha irei explicar aqui pelo tópico, se puderem ajudar ficava imensamente agradecido.
Abraços
Abraços
