Sensor do pedal da embragem 6k3
boas.
pois é ha algum tempo que o meu pedal da embreagem andava um bocado eskesito ate ke .. o apoio da pecinha de nylon se partiu :redcard: nao faço ideia como, akilo ate é bem forte mas pronto. o mecanico la resolveu akilo nem olhei akilo pois como ainda ta na garantia nao quis tar a perder tempo com akilo.
mas o pedal continuou esquisito e estremamente alto em relalaçao do travao.
ontem la me deitei ao pe dos pedais e o sensor do pedal da embreagem tem a rosca passada . akilo faz de batente para o pedal nao subir demais .
a minha pergunta é !
para ke serve akele sensor/interrutor ???
provavelmente para informar da posiçao de repouso do pedal.
meti o sensor para o lado e meti la um parafuso M12 com contra porca, o pedal agora está 5* (ate fui á serra bincar)
pode andar assim ou é melhor la meter o sensor de novo ????
kem souber que se chegue á frente. thanks
o sensor serve para dar indicaçao que estas a carregar no pedal de embraiagem
pelo menos da indicaçao a centralina para desativar o cruise control caso tenhas e acho (nao tenho bem a certesa)que tambem corta o turbo
no meu ver deverias arranjar isso visto de certesa estares a dar uma indicaçao ma a centralina----mas os intendidos que se pronunceim:bored:
obrigado.
pois o sensor deve fazer algo, senao nao estava lá heheh
vai ficar assim ate ao fds pelo menos se nao o conseguir meter tenho de comprar outro, akele tem a rosca passada. :ANAL:
