Boas, passa-se o seguinte com o meu gt tdi 110cv, o carro demora muito tempo a aquecer, e a temperatura do oleo nunca passa dos 60º e a temperatura da agua não sobe muito. O meu amigo tavar3s disse-me que era do termoestato. Queria saber onde posso comprar?
Se me poderiam ajudar.
E se a avaria podera provenir de outro lado tambem.
Há quando puxo com o carro a a temperatura sobe para os 70 80.
Obrigado malta
liguei a maquina e nao acusa nada, mas o problema continua :\
Obrigado malta
O teu Amigo tavar3s tem razão, esse sindrome é absolutamente avaria do termoestato, pode não estar a fechar que é o mais certo, ou então se compraste o carro em 2ª mão pode nem ter o miolo do termoestato, que muitas vezes é retirado para encobrir problemas de sobreaquecimento!!!
Não adianta ligares o vag porque o termoestato não tem kualker ligação á centralina, a válvula que controla a abertura e fecho faz parte da peça mas não tem kualker ligação a nada, portanto é impossivel detectares o erro através do vag!!!:ideia:
O termoestato compra-se em kualker loja de peças auto, é uma peça barata e de fácil troca, basta dares o modelo e o ano do carro![]()
Ou seja o que tenho de trocar? A valvula ou o termoestato ? E que a media do meu é 60 graus oleo e o da agua quase que nem mexe, quando puxo 80 oleo, agua levanta para o primeiro traço e passado um tempo e que vai para o meio se for sempre a fundo
A válvula faz parte do termoestato, é uma só peça!!
Andas com as temperaturas todas malucas exactamente pro teres o termoestato avariado, a função dele é exactamente essa.... Estabilizar a temperatura do motor!!!
Não é nada de grave, é uma peça barata... Trocas isso e fica cm nôvo.
O meu a temperatura normal e de 86graus se puxar paxa na boa dos 100gr. Mas eu tenho race.
Não a problema de andar com ele ? Assim e puxar?D
Não te aconselho a andar assim durante muito tempo, principalmente com este tempo frio que tem estado... É que o motor não mantém a temperatura ideal de funcionamento, e com o frio demora muito a aquecer!!!
Compra isso em qualquer casa de peças auto, como já referi é uma peça barata, não compensa andares assim com o carro!!!
Puxar até podes, mas certifica-te que tens o motor já perto dos 90º quando o fizeres...
Obrigado vou optar por comprar, peço o termoestato? Ou tem algum nome especifico??
É mesmo termoestato o nome da peça. Basta referires o modelo e marca da viatura bem como o ano de fabrico
Fui a oficina do meu tio e amanha ja sei o preço na seat e da concorrencia, foi isto que ele me disse Valvula de temperatura do oleo, e a Valvula da temperatura do motor, sera isto?
Tenho outra questao o meu carro e o gt tdi 110cv supostamente deveria ser o motor "AFN" mas no livrete vi hoje dizia "AHU" se nao estou em erro. AHU e o de 90cv, deve de estar enganado. Nao ?
