O meu carro às vezes desliga-se e outras vezes anda uns meses normal, e eu e o meu pai acho que hoje descobrimos o problema
ou não...
O problema é o seguinte, por vezes o carro esta em andamento e desliga-se ou então parado não pega, como se estivesse sem o imobilizador, entao ao olhar para o painel de instrumentos ao dar á chave quando ela se desliga verifiquei que por vezes a luz da resistencia não liga e não faz aquele barulhinho tipico antes de ligar a ignição do género de um choq(tiq tiq tiq tiq ) :=)
Quando não faz este barulho e se bater no relé 109 a ibiza fica boa pois ja faz o tiq tiq tiq lol. A minha questão é será mesmo do relé 109 ou algum mau contacto na zona dos relés? é q este rele ja foi substituído a um ano por outro e de vez enquando desligava-se na mesma...talvez devido à vibraçao normal ao andar...
erros vag:
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 DK
Component: 1.9l R4 EDC G00SG 0827
Coding: 00002
Shop #: WSC 06406
VCID: 5BBE8BE8A57F96C4
3 Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
17-10 -- Control Difference - Intermittent
01269 - Commencement of Injection Valve (N108 )
19-00 -- Lower Limit
17991 - Transmission Mount Valves (N262/N263): Short to Plus
P1583 -- 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
ddress 25: Immobilizer Labels: 6H0-953-257.lbl
Part No: 6H0 953 257
Component: IMMO VWZ3Z0W8082343 V64
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
VCID: EDDA5530CBCB6874
1 Fault Found:
01176 - Key
65-10 -- Unauthorized - Intermittent
01268 - este é de ter tido uma evry mod penso (ela já se desligava antes disto)
01176 - Key - penso que foi de ter experimentado a chave suplente que n tem IMobilizador
Os outros códigos não sei...
Apaguei os erros e vou ver daqui a uns dias..
Alguém sabe o que será este desligar intermitente e os restantes erros?
erros vag:
Coding: 00002
Shop #: WSC 06406
3 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
