Alguém tem truques para desapertar parafuso moido?
Tópico em 'Off-Topic' iniciado por DCI_str, 9 Mai 2015.
  1. DCI_str
    DCI_str
    Desde:
    22 Fev 2008
    2 422
    Gostos Recebidos:
    0
    Num sitio de muito difícil acesso e apertado qual o truque para conseguir tirar um parafuso com a cabeça moída?
    O parafuso é para desapertar com chave 13 e é deste tipo:
    [​IMG]
  2. AlexandreTDI
    AlexandreTDI Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    9 Mar 2006
    3 600
    Gostos Recebidos:
    37
    Soldas outro parafuso à cabeça moída desse. E depois desapertas
  3. Valter.VX
    Valter.VX
    Desde:
    14 Jan 2009
    16 924
    Gostos Recebidos:
    5
    Ou arranjar um elastico daqueles largos, envolves a cabeca do parafuso com ele, e tentas desapertar..
    Sent from my HTC One using Tapatalk
  4. DCI_str
    DCI_str
    Desde:
    22 Fev 2008
    2 422
    Gostos Recebidos:
    0
    Obrigado pelas dicas :D
  5. SensezZ
    SensezZ
    Desde:
    26 Dez 2013
    217
    Gostos Recebidos:
    0
    tenta como eu fiz uma vez, pegas numa chave destas,
    [​IMG]
    o nr abaixo do parafuso,e com o martelo tentas que ela entre de lado, se ja ta moido pode ser que a martelada devagar, consigas que ele prenda, e dps usas o roquete.
  6. mbernardes
    mbernardes
    Desde:
    30 Set 2006
    4 243
    Gostos Recebidos:
    21
    Também podes usar uma chave caixa com estriado interior, ou como o Sensezz sugeriu mas de 12 faces, antes disso mandas uma matelada da cabeça do parafuso para o caso da rosca estar agarrada(deve ter sido por isso que moes-te a cabeça)
  7. Danieloureiro
    Danieloureiro
    Desde:
    23 Out 2006
    565
    Gostos Recebidos:
    0
    Td depende do espaço que tenhas pra trabalhar
    Enviado do meu SM-T310 utilizando Tapatalk 4
  8. mbernardes
    mbernardes
    Desde:
    30 Set 2006
    4 243
    Gostos Recebidos:
    21
    Sim claro.
  9. Martins SDI
    Martins SDI
    Desde:
    11 Nov 2008
    5 867
    Gostos Recebidos:
    285
    Em último caso, podes sempre usar umas chaves destas para tentares tirar o parafuso:
    [​IMG]
  10. DCI_str
    DCI_str
    Desde:
    22 Fev 2008
    2 422
    Gostos Recebidos:
    0
    Obrigado pelas dicas pessoal.
    O parafuso com a cabeça moída é um dos 2 parafusos que agarra a "carcaça" onde vai entrar a egr. e fica mesmo num sitio muito apertado e escondido.
    Já tentei chave abaixo e não dá mesmo.
    Alguém de perto de Santarém que tenha aquelas chaves de caixa em espiral próprias para desapertar parafusos com cabeça moída que me possa emprestar a nº13? (pago umas mini´s :D)
    Tipo isto:
    [​IMG]
  11. Strikerofdeath
    Strikerofdeath
    Desde:
    28 Dez 2008
    1 808
    Gostos Recebidos:
    1
    mete um bom alicate a isso com unhas e dentes mase.
    essas chaves de caixa +e para tirar parafusos partidos la dentro, nao com cabeça moidas.
  12. ricardo#18
    ricardo#18
    Desde:
    11 Abr 2013
    307
    Gostos Recebidos:
    1
  13. DCI_str
    DCI_str
    Desde:
    22 Fev 2008
    2 422
    Gostos Recebidos:
    0
    Alicate não dá para meter no sítio. Aquilo nem se vê os parafusos , tem de ser à base de ir apalpando com os dedos até dar com os parafusos. E mal cabe lá o roquete , por isso é que ficou logo a cabeça do parafuso moida.
    Essas chaves de extração parece-me ser uma boa solução , mas sem ser a wurth não sei quem mais vende isso em portugal. E as da wurth já ouvi dizer que são um balúrdio.
Partilhar esta página
