(Ajuda)tdi 110 soluça ate com pedal a meio gaz
Ola pessoal. ontem reparei numa cena.
Tenho um toledo tdi 110cv de 99.
o carro se andar com pedal a meio ou menos de meio anda aos soluços tipo ate as 2000rpm.
e se andar nesse regime entre as 1000 e as 2000 o carro alem de ir aos soluços vai a mandar uma fumarada dos diabos. depois pizo e o carro responde bem passando ai.
mas assim k baixa de novo de rotaçao parece k fica " preso" so anda bem com o pedal a fundo.
Ja ligamos ao Vag Com nao dà erro nenhum
Limpamos a Egr e o colector de admissao podia ser sugidade. realmente estava todo cagado mesmo.
Montamos tudo o carro ta igual.
K podera ser??
Carro 100% STOCK
agradecia ajuda . se alguem sabe o k podera ser ou alguem k tenha tido problema identico.
Queres a opinião do amigo aqui vai:
tira a EGR fora e coloca um supressor provisoriamente e testa. Caso nao seja daí, entra-se entao noutros campos.
A fumarada que faz é de que cor?
pode ser um injector gripado amigo e em baixas engasga so quando apertas e que ele responde.faz uma revisão aos injectores podem ter algum problema amigo.
ontem tive a do tista a egr e os colectors de admissao tavam imundos mal cabia 1 dedo .
limpamos o colector e a egr ficou tudo a maneira.
meteu.se a bomba a ponto tambem.
mas ficou igual.
se for sempre no regime ate as 2 mil o carro vai a mandar alta fumarada preta mas mesmo bues lol
pode ser os injectores tenho de ir ver
e ja pensei ser tambem catalizador entopido pois de capot aberto cheira a gazes de escape e dentro do carro tambem um nadinha.
tenho de ir ver
mas nao vou andar no carro assim akilo anda mesmo tudo atrofiado.
boas.
fui la a um mecanico mas ele nao tinha tempo mandou-me la ir 2 feira.
mas ele disse-me mete 1 gasoleo k pode ser k tenhas apanhado um gasoleo dakeles k nao lembra a ninguem.
e eu disse-lhe k tinha o carro na reserva e meti 10 euros na BP em setubal.
e ele disse mas como agora ja esta a chegar a reserva mete mais e da boa k isso pode ter sido o gasoleo da BP. mete gasoleo e nao andes mais ate 2 feira e traz ca o carro.
eu assim fiz meti gota da REPSOL akela mais cara. o carro ficou igualzinho sempre a tremer.
parei o carro hoje fui mudar o carro de lugar apenas pra nao estar ao sol.
o carro ja nao faz nada. nao treme nao faz nada.
anda como se nada se tivesse passado .
apenas notei k se puxar ele nao puxa o k puxava. dantes ia aos sulavancos ate as 2 mil mas se piza.se ele puxava como se nada fosse.
agora nao falha nao faz nada. mas o carro nao tem força o nao tem a k tinha.
ate puxa mas muito menos vai ali a desenvolver bue devagar.
AJUDASSSSSSSSSSS lol
problema resolvido.
era uma válvula qualquer do turbo. k acho k controla o ar do intercooler e a pressão de turbo pelo que percebi.
fui buscar hoje esta a maneira. nao soluça nada e ja puxa bem.
obrigado a todos pela ajuda
