[ajuda] Ressonância às 2000RPM.
Boas pessoal, venho mais uma vez pedir a vossa ajuda.
O meu carro faz uma pequena ressonância e uma leve vibração na faixa das 2000 RPM em todas as velocidades. Essa ressonância traduz-se num barulho idêntico a um barulho de escape furado. Só se ouve este barulho quando o motor está em esforço, ou seja, ao acelerar. Acima das 2100 RPM e abaixo das 1900RPM deixa de se ouvir.
Já andei a ver se teria algo solto ou algumas peças de metal a bater, mas aparentemente não.
O que poderá originar esta ressonância? Embraiagem?
Durante algum tempo andei com uma transmissão esquerda com uma homocinética lixada e que transmitia bastante vibração ao carro. Terá danificado algum rolamento da caixa enquanto andou assim?
O carro é um Ibiza 6K2 SDI. A embraiagem é monomassa.
Agradeço desde já a ajuda que me possam dar.
Só fazia barulho creio eram 60km/h e outra 80km/h(este foi o mais forte), estava em rotações baixas e nem me lembro das RPMs mas fazia rotações exatas e fazem essa ressonância.
Para não estar enganado que não seja igual o meu, estar parado e na faixa 2000RPM faz-se essa ressonância?
Não amigo. Parado e acelerando não faz nada. Só com o carro em andamento e em esforço. Em desaceleração, por exemplo ao descer também não faz.
Não tinha associado a isso. Amanhã vou testar isso. Se for dos rolamentos à partida, terei folga e barulho ao rodar a roda, certo?
Diz-me só uma coisa, o barulho dos rolamentos não deveria aumentar com a velocidade e fazer ressonância também com o carro desengatado?
Sim tens que rodar a roda e tambem tentar abanar dos 4 lados(esq.,dirt.,cima e baixo) na roda.
O barulho aumenta em certas velocidades, o meu fazia aos 60km/h, desaparece mais de 60km/h e voltou fazer mais barulho aos 80kmh e mais de 80kmh desaparece.
E estar desengatado, não consegui manter a velocidade pois a estrada é mais plana e com curvas.
Boas Bruno, hoje levantei o meu carro e os rolamentos das rodas não aparentam ter folgas. Parece-me no entanto haver uma pequena folga no diferencial... Há uma folga que me parece excessiva ao andar com a roda para trás e para a frente. Se forçar a transmissão esquerda para cima e para baixo junto à caixa, ela anda para cima e para baixo cerca de 0,5mm. Não sei se isto é normal:confused:. Alguém me sabe confirmar?
Desconfio que por ter andado algum tempo com a transmissão esquerda a fazer vibração, possa ter danificado os rolamentos das luvas da caixa.
Mexeste aonde, nos braços ou na ponteira mesmo ao pé da caixa? Se for na ponteira de ter folga na caixa não é normal tem que ser mesmo á justa.
E só é normal a ponteira de ter pequena folga para sair ou entrar na caixa pois tem anilha á volta da ponteira que ja está dentro do diferencial.
Mexi na transmissão mesmo encostada à caixa. Puxei para cima e para baixo e tem uma pequena folga. Cerca de 0,5mm. A folga parece-me estar no rolamento do diferencial.
Lá vai ter que ser. Como está a chegar a revisão. Vou aproveitar e pedir para me verem isso.
Obrigado pela ajuda Bruno.
Um abraço.
