Circuito da agua em 6k2
Entao é assim como é do conhecimento de alguns aqui do forum á uns meses o meu carro furou um piston levou tudo o que tinha a ver com a cabeça novo e as uns dias o amigo gonçalo monteiro esteve a ver umas cenas no meu carro e apercebeu se que os tubos do circuito da agua estanvam super inxados!!
fiquei mt admirado porque ele me disse que seria uma possivel passagem de conpressao na cabeça como eu meti tudo novo fique espantado mas como nao deita agua fora nao sei o que seija!!
A dias um amigo fez uma repro no carro dele e ficou como o meu tubos inxados!!
E bem o que pertendo com isto tudo é saber o que sera isto ja aconteceu com alguem??Senpre tem a ver com o que ele diz ele é mecanico e ja vi que sabe o que diz e o que faz nao estou a duvidar do que ele diz so que é estranho
uma ajudita malta sff
abraços
Tubos inchados, apontaria para temperatura. Se não consome liquido, não vejo onde poderá haver passagem de compressão. Mas há que não excluir essa possibilidade!
Mas de qualquer modo, eu apontaria para um sobreaquecimento nalguma circunsctância. O estado da borracha qual é?
amigo, n sei kual a ligaxao de uma repro km circuito de refrigeraxao, mas facto e k um amigo meu km um 130sport foi fazer uma repro a uma casa k agr n interexa, e foram testar e o anti-congelante pirou-se td....
e la fui eu ter km ele levar mais... ajustou a repro e ate agr td normal de novo.....
pois o liquido nao desaparece nem nada estado da borraxa cm assim amigo?:confused:
pois mas o meu esta stock sem repro quero dizer!!:confused:
Mas os tubos ficam inchados como?
Depois de circulares alguns quilometros, ou apenas se ligares, e desligares o motor segundos depois?
Tenta abrir a tampa do vaso de espansao, da agua, passadas cerca de 4 horas, deves ouvir um som tipo ''freeze'' como se fosse uma garrafa de agua com gas.
Ha oficinas que fazem um teste rapido a junta, veem se agua no oleo, e ou oleo na agua, nao sei ao certo agora,e dao te logo o resultado que se pode dizer bastante fiavel.
O carro pega bem?
canário, o estado da borracha. Está com bom aspecto? Quando apertas, sentes estalar por dentro? Está ressequida?
Pois, as repros costumam puxar pelas bombas de água, ouvi dizer que fazem mais 3b do que é suposto...
:rir: Sorry, não resisti. Pois, obviamente não estão as coisas relacionadas! A não ser que essas repros que se fala aumentem substancialmente a temperatura de funcionamento para níveis duvidosos. O que seria carga à homem... :respect:
O carro pega bem?
inxao mesmo parece que querem saltar!!
depois de circular é que fica assim nao ha oleo na agua nem agua no oleo
e o carro pega mt bem!!
nao as borraxas estao boas pk eu kd reparei o motor vi isso tudo e estava bom!!!
Mete uns com malha de aço como os Hondas... :clap: Fica logo resolvido o problema :D
Não, mas seria interessante descobrir a causa.
Ja viste as ventuinhas a desparar??Depois disso os tubos desinxam...caso não acontessa...tens ai problemas de ventuinha/valvulas sensores/termostato....
Se o bloco estava bom ,a cabeça foi revista(empenos/testes faciamento/estactecidade),aperto como manda a marca...não pegues por ai...
Boa sorte com isso..
exatamente, o meu 6k tambem faz isso, so notei quando troquei de motor para meter um TD. E andei preocupado como tu.... agora ja nem ligo, sei que é normal. O vaso de espansao nao perde agua?
exacto, n tem relacionamento directo, mas foi apos a repro e teste da msma k ixo akontexeu...
da pa rir mas akonteceu e pelos vistos ja n e o primeiro k se keixa do msm sintoma....(fulano_tal)
Provavelmente se tivessem verificado a tubagem antes da repro, ja nao faziam a repro, porque os tubos tavam muito inchados, e podia danificar o resto do motor... lol
pois é esquesito o rapaz de quem falo apos repro é que se apercebeu tb disto
sim amigo foi tudo visto e as ventuinas despara o termoestato é novo so nao reparei ainda se depois de elas trab se desinxa tenho de ver
de que valvulas e sensores falas
pois o meu tb nao perde agua eu so tenho medo que em andamento algum tubo salte e pum motor com os porcos!!
nao sei dizer se foi antes ou depois da repro nao vi isto antes!!
mt mt mt estranho
O zé vê lá s n tas a confundir os tubos da agua com os de ar. Esses sim agora devem inchar bastasnte com esse turbo e ic á home.... lol Na brinca. resolve la isso e k n seja nada de mais. O goncalo tem um amigo k tem uma oficina nas lapas k tem maquin a pra fazer teste de pressão. fala com ele mesmo k tenhas k dar qualquer coisita ao homem ficas descansado...
XIIIUUUUUUUUU isso nao é pa se dizer hehe!
esse teste ja foi feito no atelier e nao perde pressao :confused:
Isso quase de certeza que é normal. Se nao desaparece agua, se pega bem, se nao apareceu nenhum problema no teste de compressao, se nao notas o carro a aquecer e de relantim incerto, e se so fica com as mangueiras em pressao depois de dares escafia, onde esta o problema?
Eu falo porque ja passei pelo mesmo, e andei como tu, preocupado.
Agora sei que é normal, espero que seja o teu caso tambem ;)
Boa sorte.
