Repro ajuda urgente
Boas malta
fiz um repro soft a muito pouco tempo, ate ai tudo normal. mas hoje vinha a andar e comecei a ouvir soprar bastante. depois parou e ouvi isto duas a três vezes. reparei no manómetro do turbo e so fazia 0,5 bar mas o carro estava a puxar bem e a cagar fumo. o que poderá ser? já aconteceu a alguém?
abraços
Tubagens originais ou melhores ? verifica as curvas se nao saltou nenhuma fora ou entao se n tens o ic roto ...
obrigado amanha vou verificar isso. nao podera ser o turbo para se fuder?
e que o carro ja tem quase 300 mil e fiz a repro na sexta passada.
primeiro vê fugas... evita andar com o carro, muito menos puxar por ele... se for uma fuga podes partir o turbo por ele tentar compensar a fuga...
Muito obrigado pelo as ideias para solução que deram. mas problema resolvido. era o filtro que fica entre o tubo do turbo e o manometro de pressao que abriua meio. tirei o filtro e pos o tubo directo ficou a dar pressoes mais normais
