Caixa 6v em 6k2
Boas pessoal, tenho uma duvida ai do assunto tabu do momento, que alterações são precisas para aplicar caixa de 6v em 6k2 com motor AGR? É só preciso alargar o casquilo do apoio como na caixa do PD105 ou é preciso colocar apoios diferentes?
Contado que a embraiagem é preciso mudar e o motor de arranque tambem claro
tens que trocar volante motor, embraiagem, o motor de arranque penso que de
seletor de velocidades
tens de ter as transmissões de uma caixa de 6 e cortar as transmissões, estas são mais compridas
quanto ao apoio não sei, na caixa de 6 normalmente aperta na longarina
Em vez de cortar as transmissões não para por optar por colocar as dos PD com as pontas exteriores das do VP?
Ou sejas então o apoio da caixa é diferente, certo?
não são as ponteiras o problema, é mesmo o comprimento
agora eu não sei ao certo se o cardan do lado da caixa da para trocar, o cardan da caixa 6 é maior e o veio é muito mais gordo, agora não sei se o estriado é o mesmo diâmetro de uma caixa de 5v
eu tenho uma caixa em casa completa de 6v e sei que tem essas diferenças para uma de 5, agora se o estriado é da mesma espessura não posso afirmar
o apoio é diferente, e não sei como o pessoal faz
Em principio da para colocares as tuas mas tens do trocar a parte que liga a caixa, em principio deve dar
boas. precisas de alterar as transmissoes... isto e. arranjas 2as transmissoes caixa de 6 aproveitas a parte que vai a caixa e soldas a medida na transmissao de origem. nao tens outra maneira.
precisas de modificar o apoio da caixa para apertar na longarina.
precisas uma embreagem completa para caixa de 6...
penso que o sensor do pedal de embreagem altera qualquer coisa mas nao tenho a certeza.
em relacao ao seletor o do 6k2 da para usar :)
