Boia de gasoleo 6k2
Boas pessoal o que se passa é o seguinte, a boia começou a marcar mal nao fazendo reserva em tempo certo ate deixou de entrar na reserva e ficava sem gasoleo. o que se passa é que ao fim de 3 boia o carro continua na mesma e ate pior. Ha alguma forma de testar a boia ou o quadrante? chego a um ponto que ja nao sei o que é que esta avariado.
obrigado e abraço
obrigado e abraço
Vagcom e trocar de quadrante.
Quando chegares apita e tratamos disso.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
boas, se ja vai na 3º boia e ta igual é porque o problema esta no quadrante. ja tive um problema semelhante num passat, o motor que mexe o ponteiro do gasoleo deu para substituir de outro quadrante usado e ficou resolvido.
na 2ª boia já devias ter procurao outras alternativas...faz como já foi dito, testar com outro quadrante de alguem, ou ver se não danificas-te a ficha com as trocas de bombas, ou tem algum fio traçado ou assim
dentro do quadrante?
pois mas é o que da ser relaxado e falta de tempo :S nao tem dado pra tudo. Será que o quadrante de um 6k2 cupra a gasolina da pra testar??
~sim fica dentro do quadrante por tras do ponteiro do gasoleo. penso que se encaixares la outro quadrante dê para ver o gasoleo mas o carro não vai trabalhar com outro quadrante por causa do imobilizador mas dá para testar o que precisas
É à tuga!
Ou trabalha ou trabalha eheh :p
Sim para testar dá.
Pois não chega a ser preciso por o carro a trabalhar.
Como o Fonsis disse, vag-com e quadrante e testa-se isso rápido
eheheh
o meu ibiza gt tdi agora deu-lhe uma pancada maior, faço uma curva e o ponteiro desce ate á reserva, na recta volta logo a subir. é da boia nao é?
