luz tcs sempre acesa
boas , alguém me sabe dizer como apago a luz do tcs que está sempre acesa no quadrante ?
tenho vag com , mas sou maçarico no uso do mesmo.
Abraços
:oops::oops::oops:
Qual é o carro?
Se for um 6L ja experimentaste carregar no botao ao lado do trvao de mao?
Se nao apagar assim axo k pode ser é uma avaria no TCS.
é um 6K2 tdi 110.
é um erro que só ficou activo quando o electricista tentou resolver o problema de pegar mal em quente.
depois disse-me para passar noutro dia que ele com tempo via, mas como eu já comprei o vag-com queria resolver o quanto antes.
Boas amigo
ja resolveste o problema?tenhu esse mesmo problema e ainda não conssegui ver o que era.
Boas amigo
ve se os sensores de abs, que a tempo tive um avariado e acho que tambem estava sem tcs, ligas o vag nos travoes procuras o campo com a velocidade das 4 rodas a que te nao der é o que está teso, depois comprei um novo, pelo menos eu fiz assim, mas nao precebo nada de vag
Mas chegas te a ligar o carro ao vag e detectou erro nesses sensores de ABS?
Boas pessoal...
Caso nao dê avaria com vag com façam o seguinte.
Junto da bateria, "no caso dos 6k2" tem uns fusiveis, normalmente nestes carros aqueles ligadores com fusiveis dap problemas, esprimentem meter wd 40 e limparem bem e vejam se o problema fica resolvido, em alguns casos tem-se mesmo de elimiar os de origem e aplicar um porta fusiveis novo.
Vão ver que o problema fica resolvido e as luzes apagam, abraço.
Boas, vê primeiro o erro que dá porque pode não ter nada a ver com tcs, pode ter a ver com problema na injeção e como dizes que ele queria resolver o problema de pegar a quente, será o mais provavel, deve ter mexido onde não devia.
O meu com a bomba fora de ponto acendia essa luz.
Ele no teu carro mexeu na bomba ?
Cumps.
sim o campo nao sei qual foi mas acho que foi dos brakes depois tens qualquer coisa como velocidades andas com o carro e a roda que nao te indicar velocidades é esse sensor que esta marado
