Boas pessoal.
Reparei hoje que quando travo, as 3 luzes de travão demoram mias um bocado a acender tipo 2 segundos e às vezes, sempre com o pé no travão, as 3 luzes falham e voltam a acender duas ou três vezes. Será a válvula que está no pedal?
edit: Log do vag-com, será aquele erro do ABS? Apaguei os erros todos, aquele do motor de recirculação de ar deve ter sido mesmo o motor que deu o peido porque já faz barulho há meses.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Controller: 045 906 019 BR
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 7626
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 AF
Component: ABS 8.0 front H04 0002
Coding: 0002160
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
1 Fault Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 00190
Shop #: WSC 15413
1 Fault Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00016
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
Coding: 0002160
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
Coding: 00190
Shop #: WSC 15413
1 Fault Found:
Coding: 00016
Shop #: WSC 06402
