temperatura dos tubos da agua???
pessoal eu precisso de saber o seguinte..em qualquer motor os tubos da agua do radiador tanto o que entra como o que sai passando algum tempo ficam quentes,ou seja o tubo que vem do motor vem com a agua quente mas o tubo que sai do radiador e que volta ao motor tambem acaba por aquecer um pouco...certo?? cumps a todos
Sim é normal.! A agua vem do bloco quente entra no radiador por cima arrefece um poco e quando o termoestado abre
ela volta a entrar no bloco e nesse caso ela (agua) nunca poderia entrar fria porque se nao la se ia uma cabeça a vida...
exactamente a agua mesmo que saia do radiador ela sai um pouco quente...é que na minha ibiza o tubo de baixo esta frio e o de cima esta quente mesmo....o que sera???
Isso so acontece com o carro frio, isto é o tubo de baixo fica frio ate o ponteiro da temperatura atinjir quase os 90graus e aos 90grau o termoestato abre e deixa a agua k esta no radiador entrar no bloco e a k esta quente vem pelo otro tubo po radiador para arrefecer um pouco.. Mas esperimenta dar uma volta para ai de 20km para o carro akecer e depois ve o tubo se tiver frio é porque tens o termoestado nas coves, e se assim for comver modares porque depois danificas mais coisas com por exemplo junta da cabeça
