Problema com seat ibiza 1900 diesel
Boa tarde,comprei este modelo de 96.1900 diesel.Para andar aqui nos biscates e ir para o trabalho comercial.Para meu espanto o conta rotaçoes e conta kilometros.Umas vezes trabalha outras não.A luz da resistençia de manha acende pega bem o carro passado um pouco já não.alguém já teve estes problemas e que me possa ajudar desde já agradeço.
Aproveito para tirar outra duvida o pedal dos travaoes de vez enquando tenho de carregar 2 vezes no pedal que el vai ao fundo e quase que não trava.
Luz da resistência penso qe nao acende com o carro quente... posso tar enganado:rolleyes:
Klm deve ser mau contacto tenta limpar as fichas pa começar
luz da resistência acende sempre..
pode ser o motor de arranque a precisar de escovas, algo muito comum.
quanto ao conta kms pode ser uma simples limpeza como o sensor ou mesmo o quadrante..
quanto a travagem isso não é nada normal, ou tens fuga ou ar no sistema ou a bomba principal foi embora
Bom dia,era a bomba principal lixada. Em relação ao quadrante ainda não lê mechi. Existe forma de afinar os consumos de gasóleo?
Boa noite,parece que ando com azar.Hoje começou a fazer uma chiar do lado das correias.Mas não noto nenhuma correia a patinar.
