Problema Climatronic
Boa tarde.
Gostava que me ajudassem.
O Climatronic do meu ibiza de 2008 (6l) não tem a velocidade máxima, independentemente da velocidade que coloque sai sempre pouquíssimo ar, faz frio e quente.
Podem ajudar-me?
Não tem erros.
Códigos de erro do climatronic
Carregar nos botoes "ECON" e de "Recirculação de ar" ao mesmo tempo e com a roda de regulação de temperatura (lado direito) percorrer a lista.
Só se consegue avançar na lista e para se retroceder e ver novamente erros anteriores temos de voltar a entrar.
Código de avaria / componente defeituoso
FFF / Avaria na unidade de control
511 / Transmissor de temperatura zona pés
510 / Transmissor de temperatura difusor central
313 / Transmissor de temperatura entrada ar
332 / Transmissor após a temperatura do evaporador
31D / Sensor da radiação solar
4F7 / Motor para porta de temperatura
4F8 / Motor para flap central
4F9 / Motor da turbina do ar (soufagem)
21A / Tensão de alimentação dos sensores
43F / Ajuste básico não realizado
333 / Transmissor de pressão electrónico
4D1 / Electroválvula da regulação do compressor
2C1 / Sinal de activação da 1ª velocidade do ventilador
2C2 / Sinal de activação da 2ª velocidade do ventilador
2C6 / Motor para flap de desgelo
240 / Tensão alimentação – Borne 15
382 / Activação do compressor de ar condicionado
4FA / Motor da recirculação
538 / CAN-Bus de confort
318 / Sem gás ou com pouco gás
Tipo de avaria / Descrição da avaria
00 / Bloqueio ou sem tensão
01 / Valor demasiado alto
02 / Valor demasiado baixo
0A / Interrupção ou curto circuito ao positivo
09 / Interrupção ou curto circuito à massa
04 / Sem comunicação
05 / Instalação defeituosa ou sem instalação
07 / Curto circuito à massa
06 / Curto circuito ao positivo
0E / Falta de mensagem de CAN-Bus
444 / Sem erros
Verifiquei o meu motor e funciona bem a 12v diretos, aceitei o erro no climatronic e volta a aparecer.
So me resta testar a resistencia.
