Pessoal das PS3, infos sff.
Boas pessoal.
Vi aqui pedir umas infos acerca do que vi na Media Markt.
Vi uma Ps3 com memória flash de 12gb.
Esta memória é utilizada para que efeito?? O mesmo que fazia um cartão de memória certo? salvar jogos, etc.
Eis a minha dúvida, 12gb chegam para alguma coisa??
Pode-se adicionar um disco externo para fazer o efeito que faz um disco rigido na versao de 320gb?
Cumps a todos
Cinseramente não faço a minima ideia amigo :rolleyes:
Os que percebem destes assuntos se cheguem a frente...
Abraço!
Basicamente os 12Gb da PS3 servem para guardar tudo o que seja Multimédia, Dados de Jogos, Instalações dos mesmos, Temas e Aplicações.
Ou seja, 12Gb é nada mesmo.. Instalas cerca de 10 Jogos pequenos, *isto sem contar com Gran Tursimo claro :)
A unica vantagem que vejo em comprar esses modelos de 12Gb é no caso de já teres algum Disco 2.5' de no minimo 320Gb ou então fazer upgrade na hora..
sim já possuo um disco desses, aquilo é só ligar certo??
tipo torre de pc.
ou será que se ligar por usb, externo ele vai funcionar igualmente.
A única diferença são mesmo os 100€
eheh
tipo torre de pc.
Sim, tira é tudo de la de dentro, é obrigatorio a PS3 formatar o disco.
*A não ser que ja tenha estado numa :)
nao vai funcionar assim, com os chips que existem nao sei, mas so jogas a partir do hdd interno,
usb's ou discos têm de estar em Fat32 para a consola ler os ficheiros, mas é so imagens musicas filmes savegames etc.
Jogos á partida nao.
Com chip, epa nao tenho, nem compensa ter, obdicar do Online é matar qualquer consola.
penso da mesma maneira.
sendo assim, sai um ps3 aqui pra mesa do canto
eheheh
disco interno e faz o mesmo efeito do que comprar uma de 320gb.
a diferença como referi é mesmo os 100€ na altura da compra.
Por acaso não te estas a esquecer que tens de levar uma consola usada pois não? :S
Essas promos, dizem sempre isso, ja a uns tempos vi uma da xbox, tinhas de levar uma usada, estes de agora não devem ser diferentes.
Boas pessoal.
Cumps a todos
se for a de 149 € , atenção que é preço já com retoma
não é dessa promoção.....
porque não tenciono vender entregar nenhuma consola que tenho
eheheh
É mesmo o preço de venda.....
Tens que tirar a tampa em cima, comprar a estrutura de aplicação do disco e tá feita. Que custa 10€
Não podes usar disco externo para memória da consola.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
pois foi mais ou menos o que consegui apurar nos sites da especie...
obrigado.....
A troca d HD não faz com que perca a garantia.
aí é que está o melhor disto tudo.....
Eles parecem que deram a oportunidade de as pessoas fazerem a sua própria procura de uma ps3 personalizada
eheheh
ps. vitor vendes o acessorio na loja?
eheheh
Por a caso não, mas passa numa worten eles tem isso a 9.90 senão estou em erro, qualquer dúvida na troca de disco apita, pk se for como as sem memória flash tens que reinstalar o firmware, pk fica instalado no disco, mas como essa é memória flash a partida não será mas qualquer coisa dispõe ;)
levantando este tópico novamente.
tenho um amigo com uma dúvida.
ele tem uma ps3 fat, de 80gb.
Eis a dúvida, saber se dá para trocar o disco por um maior.
Cumps a todos.
Cumps a todos.
Sim eu fiz isso na minha tenho um de 250gb.
É só retirar a tampa por baixo da consola, desapertar o parafuso e trocar o disco, atenção que tem que se reinstalar o firmware.
Enviado do meu Nexus 7 utilizando Tapatalk 4
ele reinstala automaticamente ou é preciso ir a uma loja da espcialidade?
Sacas o firmware do site da Sony, metes numa pen, crias uma pasta ps3 e uma update lá dentro e metes o firmware lá, ligas a consola com o novo disco, vai pedir para pressionar start e o select ao mesmo tempo e ele vai a pen buscar o firmware e instala, simples. Alguma coisa diz.
