Para que serve tubo de vacuo que esta por ...
Cima dos tubos da sofagem que entram para o habitaculo?
Tive hoje a renovar os tubos a vacuo, por uns de silicone e reparei que um deles vai ate ao corta fogo juntamente com os tubos da agua.
Para que serve, alguem sabe?
Motor afn - tdi 110
Obg
não é esse.
para a firewall vão 2 tubos de vacuo.
1 que vai para a ecu (ao pé do motor limpa vidros)
e o 2 que entra junto aos tubos da sofagem.
obrigado
o tubo do lado direito é o que voces mencionaram
boas , o tubo que me referi é o onde ligado o tubo azul
Tubo azul apertado com braçadeira de serrilha... isso já não é de origem!
Não será para um manómetro de pressão do turbo?
Do lado do motor, esse tubo está ligado onde?
O tubo azul foi metido por mim :)
onde liga o tubo é plastico e manhoso para encaixar o tubo de silicone. com receio de partir o tubo, meti um tubo maior (que na altura só tinha azul, agora já está preto)
do lado do motor liga a um tubo que também vai para uma das valvulas que se ve na foto (já agora, qual delas é a n75?)
edit: após ver o grafico abaixo, penso que tenho uma N18 e uma N75
Tive a ver. O tubo em causa liga a um que vai do servo freio para o gerador de vacuo do motor.
Parece-me que o tubo é de sentido unico, ou seja, vai da firewall para o tubo do servo freio.
