Opinião Sobre Para-Choques 6L Cupra em Fibra
Bom Dia,
Venho colocar este topico para saber qual a opinião sobre os Para-choque do Cupra em Fibra, se vale a pena, se normalmente os para-choque não vem certos. :s
E se alguem conhece a empresa : www.jfcarparts.com :confused:
Pois encontrei cada para-choques a 140€ até não acho caro... :)
Na minha opiniao a fibra nao vale nada qualquer toquezinho parte logo quase todo depois o arranjo da fibra é carissimo. Nada melhor que choques em plastico ;)
Para alem de que na IPO se derem conta que é fibra não passa ;)
Tneho 2 ou 3 amigos com esses choques e nem se nota grande diferença. Salvo erro é plástico ABS ou como se chama, se for esse material e não queres gastar muito compensa pq vi esses ao vivo e nem notei diferença
Pois foi mesmo essa a situação de querer poucar alguns €€€, mas as vezes ainda é pior....
Conhecem alguem que venda os Para-Choques do Cupra em Plastico e que seja mais em conta do que mesmo na Seat??
Porque os Preços na Seat Arrabida são os seguintes:
Para-choques frente:
1 - para-choques – 241.00€
1 - grelha central – 24.92€
1 – guia esq. – 3.64€
1 – guía dta. – 3.64€
X – parafusos M6x9x16 – 0.33€/un
6 – casquilhos – 0.22€/un
X – parafuso 5x16 – 0.25€/un
1 – grelha sup. Dta. – 7.04€
1 – grelha sup. Esq. – 7.04€
X – porca 4,8x12 – 0.41€/un
8 – porca 4,8x13,1x11,3 – 0.18€/un
X – parafuso 4,8x16 – 0.43€/un
2 – porca 7mm – 0.43€/un
2 – parafuso 4,8x19 – 0.19€/un
1 – grelha inf esq. – 6.51€
1 – grelha inf dta – 6.51€
3 – parafuso 4,2x13 – 0.12€/un
4 – porca M5 - 0.54€/un
1 – absorvedor impactos – 5.16€
1 – suporte sensor temperatura exterior – 1.83€
2 – rebite 5x11 – 0.19€/un
1 – tampa reboque – 3.89€
1 – porca 4,2x12,5x11 – 0.53€
1 – jogo cabos sensor temperatura exterior – 14.31€
(quantidade – X quer dizer que usa varias só possível de saber apos verificação da peça nova)
Para-choques traseiro:
1 – para-choques tras – 223.73€
2 – parafuso central – 0.67€/un
8 – porca 4,8x12 – 0.41€/un
1 – suporte para-choques – 62.19€
6 – porca M8 – 1.18€/un
X – porca 4,8x13,1x11,3 – 0.18€/un
1 – guía esq. – 6.82€
1 – guía dta – 6.82€
X – porca 5x14,4 branca – 0.32€/un (para viaturas até chassi 6L_5_090000)
X – porca 5x14,4 amarela – 0.29€/un (para viaturas apartir do chassi 6L_5_090001)
1 – guia fixação esq. – 14.15€
1 – guia fixação dta – 14.15€
1 – refletor esq. – 6.36€
1 – refletor dto – 6.36€
1 – spoiler para-choques – 70.09€
Aos valores acima indicados, acrescem 23% relativos ao IVA.)
Mais vale tentares arranjar usados.
Foi como eu fiz sai mais em conta, e é plastico de alta qualidade.
Não te metas em fibra em parachoques.
Se ainda fosse umas embaladeiras ou um aileron ainda é naquela porque o efeito é meramente estético. Agora choques para mim só material de qualidade.
Mas fala com o Rui_LP que ele tem preços porreiros
em fibra nao vale a pena ... se te derem um toque aquilo parte-se todo e fica muito feio .
+ fale mesmo ser o original ou usado em bom estado .
no caso dos aileron é diferente ;)
mas isso não é o mesmo que a fibra
isso é bem mais resistente
