Melhor forma de Montar SOM
:Dboas malta,
alguem me sabe dizer para k serve o "remote cable"??
vou montar um amplificador e pelos vsitos tenho k ligar esse fio...agora onde? é mesmo necessario?
:ideia:
thanks a todos
Ja resolvido...é o cabo k da indicação ao amplificador para este ligar ;)
Agora pretendo saber:
tenho o seguinte material e gostava k me dissessem se é possivel liga-lo todo e qual a melhor maneira....
*radio pionier DEH-2120UB
*amplificador 4 canais VTREK (2000W)
*2 sub (600W e 800W)
*2 colonas ovais
*2 crossovers
*2 tweeters
*2 colunas (originais da frente)
da para ligar isto td so no amplificador?
Estou a pensar adquirir mais um amplificador...para ligar um dos subs...
Eu sei k o material pode nao ser da melhor qualidade...mas tb isto surgiu como projecto de ocasiao. nao foi nada mt pensado...
vou tentar aproveitar o k tenho...mas keria aproveitar da melhor maneira possivel.
Quem puder ajudar agradeço ;)
Yap...é o que pemite ligar e desligar o amp! No amp has de ter la o sitio, no radio tb! Normalmente é azul!
como assim?
no radio tem algum sitio especifico?
ou tenho k o juntar a outro fio?
é mesmo necessario? vai ajudar em k?
desculpa tantas perguntas lol
No radio atras, deves ter esse cabozito que na ponta tem um terminal ou nao! Pode ser azul, ou azul e branco...ha quem o use para aquelas antenas ke se levantam quando se liga o radio!
Verifica se tens esse cabo no radio... Depois no amp. verifica tambem se nao tens la um terminal para o remote....deve ficar perto da massa e da alimentação!
Esse remote é um sinal de 12V para ligar o amp e desligar conforme ligas o radio ou desligas, percebest?:cool:
ja percebi para que serve...mas no radio nao tenho nada :(
mas nao ha kem ligue sem esse cabo?
pelo menos ja olhei para alguen amplificadores k nao tinham nada ligado lol
Se o teu radio nao tem,o que é estranho, nao sei como podes fazer e aí ja nao te consigo ajudar! Qual a ref do radio?
ui...é um radio baratuxo...da norauto..nem eu sei a ref daquilo..
logo ja vou procurar melhor ...deve tar escondido de mim LOL
pois é...esta visto k o meu radio nao tem essa tal sitio onde ligar o remote cable...
terei k o "chantar" a algum?
Esse teu radio baratuxo da Norauto, tem algum RCA para ligares um amplificador? ou só tem as saidas normais de coluna?
Aconselho-te a trocares isso.
Vais estar a colocar um amplificador a amplificar um sinal que só por si só ja é pessimo.
Coloca um Radio melhorzito, acredita que vais notar muita diferença.
Na cablagem do radio tens lá um fio (salvo erro) azul que é o remote.
Esse fio, vai ligar ao fio que normalmente vem agarrado ao cabo RCA. um fio fininho. E esse fio vai ligar no amplificador entre o positivo e o negativo do amp. tem lá a entrada REM.
Qual é o amplificador?
tem entrada RCA sim ;)
o radio serve bem para o efeito k vai ter..lol dar radio...
pork o som vai vir do car pc ;)
o amplificador é um vtreck de 2000w e tenho um subzito de 800w...
nao kero mesmo nada demais..kero algo k tenhas uma batida melhorzita ;)
ai o som vai vir do CarPC...portanto estás-me a dizer que o CAR PC não vai entrar no auxiliar do rádio... é isso?
Afinal o rádio não vai fazer nada ao teu som pois não ? :confused:
o radio fica la so para puder ouvir radio :D
e uma vez ou outra se me apetecer ligar la a pen para ouvir musica...mas gostava k ele fica-se ligado na mesma ao amplificador.
e sim...o car pc nao vai entrar na entrada aux...vou liga-lo directo ao amplificador..nao ia ser assim...mas agora vai ser :)
a minha entrada aux é á frente e nao kero la nada ;)
Boas tira 1 foto da parte de tras do radio se puderes pois acho estranho ter rca e não ter o remote abraços a nao ser que os rcas que tem seja para uma caixa de cds.
