Luz dos botoes da sofagem
Como retirar o led k ta por dentro do botao do control da velocidade da sofagem»??
E o led do cinzeiro?? tb nao da...
Ajudem me pf
OBG
Tiras o botão de controlo de velocidade e depois tiras a lâmpada.
Isso é apenas uma lâmpada com uma peça plástica que difunde a luz para todos os botões.
Pra começar penso que o carro do skins é um 6K2, e voces tanto um como o outro estão a falar de 6K....não tem nada a ver.
O 6K sim, só tem uma lampada normalissima (sem cor) central e o que espalha a iluminação são uns plásticos transparentes, e o que faz a cor é a fita onde estão os desenhos...
No 6K2 são leds mas não faço ideia como se desmonta e troca isso.
Eu tenho tudo em casa para iluminar o meu carro de azul por dentro:
Botão onde se liga as luzes
2 botoes dos vidros electricos
Esse plástico dos desenhos da soufagem
Um neon pequenino para os manometros
1 botão do desembaciador traseiro
Se alguem quiser fazer uma oferta generosa por isto, despacho tudo.
Nops migo... eu tirei os outros 2 botoes e la dentro nao tem nada.. so tem o de controlo da velocidade... e a luz é mm branca...
o meu problema é se da pa tirar a lampada pekenina sem ter k desmontar akilo tudo, pois ontem tava a montar o kit po 6310i e tive k desmontar akilo, mas nao consegui tirar td, apenas so deu pa sair os botoes, e reparei k nos outros 2 nao tinha lamapada nenhuma...
o do cinzas tb nao da..
:cryy: :cryy: :cryy: :cryy: :cryy:
Tão pronto, eu disse que no 6K era apenas uma lampada que fazia toda a iluminação da soufagem, mas no 6K2 nao fazia ideia de como era.
Como o teu carro é um 6K2 e o eduvinci estava a falar do 6K dele eu disse isso.
Tou com o mesmo problema no meu 6k3, inclusivamente ja dei cabo do botao da velocidade onde esta a lampada, estava parecia colado. Resultado, arranhei o botão todo...o jeito tb não é muito! Agora a minha duvida é se aquilo é mesmo uma lampada ou um Led pois é tão estreita e comprida, não da pra ver bem...e não tou a ver como tirar aquilo, não cabe la uma unha...
HELP, não quero estragar mais nada !
olha, fui agora ao carro tentar desenroscar a lampada com uma pinça (aquelas que as gajas usam), mal toco na lampada (ou led) começou a bombar outra vez!!!!Problema resolvido...agora fiquei sem o botao de velocidade, tenho que comprar um novo e não deve ser barato. por acaso ninguem sabe quanto custa?
boas, vou ao meu tentar fazer igual no meu:ideia: :ideia: :ideia:
Boas!! tdi... se quiseres 20 euros por isso!!! posso ficar com isso!! abraço!!
Jorge, por isso é que eu disse daquela maneira.
É uma lâmpada branca, a minha já fundiu duas vezes e está a voltar a ficar fraca outra vez. Certas zonas estão com luz mais fraca.
