Luz acesa no quadrante Erro (Ibiza 6L)
desde a hora de almoço que a luz indicadora (Sistema de controlo de emissões) está sempre ligada, não fica a piscar fica sempre acesa mesmo com o carro em andamento.
O que será isto?
Edit: É este símbolo que fica ligado
Boas
O melhor é ligares o Vag Com para veres qual é que é o erro que acusa... Isso é a luz do "motor"
Não notas nada de diferente no trabalhar ou andamento do carro?
Cumprimentos
Tens filtro de particulas ? Isso quer é aquecer, AE ... 4 mudança a fundo uns 5 a 10km deve resolver...
6L com filtro de particulas ? que eu saiba so tem catalizador e isso de ir para AE e puxar por ele nao irá resolver o problema com certeza o melhor é ligar o vag-com.
Ou então ve no manual do carro o que essa luz podera indicar ;)
No manual este símbolo refere-se ao (avaria no Sistema de controlo das emissões)
"Se, em andamento, se registar alguma avaria, esta influenciara negativamente a qualidade das emissões (p. ex. avaria da sonda lambda). desacelere e dirija-se com prudência à oficina especializada mais próxima e mande inspecionar o motor" isto é o que diz o manual
O melhor é ligares o VAG a isso pois pode ser um sensor que foi a vida e não faz leitura correcta dos gases ;)
o carro anda normalmente? se sim caga na luz que ela deve apagar dentro de uns dias!
o mais certo é o que diz o amigo xaparrix, se tens isso tapado ate aposto que acendeu numa altura que andavas em baixos regimes!
isso se for da egr estar tapada é o erro que muita gente faz, tapa só a egr, e esquece-se que se tem que recalibrar com o vag para não dar erro..-
Boas, o carro anda normal...só ainda o tenho há 10 dias mas vou perguntar ao vendedor se a egr está tapada ou não, mas penso que não.
Sim o carro funciona normalmente, não vejo nenhuma diferença no seu funcionamento.
