Ligação de sensor map 051C em ecu vp110/90
Boa tarde pessoal
Alguém tem, que possa ceder, o esquema de ligação na centralina (de vp110/90) do sensor map 051C (pd130)?
Caro amigo não sei se serve de alguma ajuda mas aqui vai. As fotos são da autoria da AR Motorsport e do Pipo7
Espero k ajude em alguma coisa. Abx
Na primeira foto aparece 2 fio, mas na segunda, já aparece 3... Calculo que seja 3 porque originalmente a peça que está na centralina está ligada a 3 pins :)
Obrigado!
Obrigado!
Pois agora a minha questão está e como ligar da centralina á ficha, colocar os fios certos com o sensor para dar info certa :)
isso é simples. vez o pinout do sensor que la esta e vez o pinout do 051c
precisas de 3 fios, GND, +5V, Vout
no 051c fica um pino sem ligar que pertence a temperatura.
Alguém tem esquema da ligação dos fios para converter de um tdi 90 para 110 usando a mesma cabelagem de uma ficha na centralina sendo o que 110 era de duas fichas na centralina?
