Leds Canbus
Boas pessoal,
Preciso da vossa ajuda.
Sei que o tema do tópico já está batido mas mesmo assim tenho algumas dúvidas.
Estou a alterar as luzes do meu Ibiza SC FR 30 anos interiores e matrícula.
Do que já li e pesquisei tem ser ou pelo menos deveria ser Canbus.
Li por aí, que não pondo Canbus no habitáculo por exemplo e mesmo ele não acusando erro no computador de bordo que pode a longo prazo ser prejudicial, isto é verdade?
Como distinguir se uma lâmpada tem Canbus?
Obrigado e cumprimentos.
Update:
O meu habitáculo leva 2 lâmpadas T10 W5W que comprei em versão canbus e uma tubular de 42mm, esta como não encontrei com canbus foi colocada uma normal, o computador de bordo não se queixou... ou seja nenhum sinal de erro.
Luz do interior do porta-bagagens, também uma tubular de 42mm também sem ser canbus e mais uma vez não se queixou.
Na matrícula o tamanho é de 36mm e aí já comprei com canbus e como tal não deu erro.
Sobre a distinção de canbus ou não penso que as que têm canbus têm uma espécie de placa preta por baixo dos leds, confirmem se estiver errado.
Em relação à primeira questão do primeiro post, ainda tenho dúvidas e se alguém pudesse dar o seu input agradeço.
Obrigado e cumprimentos pessoal!
Os Leds não são prejudiciais amigo, simplesmente como trabalham com pouca voltagem precisas de leds canbus para "enganar" o sistema.
Também era essa a ideia com que fiquei depois de pesquisar e ler várias coisas sobre o assunto.
No entanto também li, que não colocando canbus a longo prazo poderia ser prejudicial mas parece-me mais mito...
Obrigado fabregas.
Cumps.
