Isqueiro com corrente, com a chave fora
O meu Ibiza modelo 6J, ao tirar a chave da ignição fica sem corrente no isqueiro, eu preciso de corrente no isqueiro com o carro fechado
Não queria estar a mexer nos fios de origem enquanto o carro esta na garantia
A minha pergunta, é possível por corrente no isqueiro via OBD?
Em princípio não. Deverá ser uma ligação directa aos fusíveis que não passa por nenhum modulo.
Uma solução pode ser comprares uma ficha OBD, soldares lá um cabo ao pin 16 (positivo) e ao pin 4 (massa) e ligares diretamente ao isqueiro, desligando as fichas que estão ligadas ao isqueiro.
É um bocado estúpido um carro não ter corrente no isqueiro, quando tiver um furo vou ter de ligar a ignição para ter corrente, para ligar o compressor para encher o pneu, obrigado pelas respostas
Quanto há ficha OBD, tenho medo de mexer lá, pelos menos em garantia e também não sei qual a corrente que ela debita.
Quanto a fusíveis, o carro tem fusíveis ao pé da bateria, dentro do carro ainda não tentei ver, porque a minha "coluna" não deixa.
Pergunta na seat valores e possibilidades para essa alteração, já que ainda está na garantia.
