ibiza 6k2 nao trabalha
Ora bom dia , tenho um ibiza 6k2 TDI 90cv de 2001 e tem 264.mil e picos .
A pouco tempo deu -lhe um problema que era ligava e andava mas o motor nao tinha força . passando 2 dias ele pegava mas quando metia a mudança para arrancar ele ia -se abaixo , tipo nao se aguentava no rolantin . Depois ja nao pegou mais , tipo liga vai as rotações do rolantin e vais se abaixo e ao fim de 3 tentativas cheira a gazolio .
Ele ja foi ao computador e ela diz que tem e a bomba de injeçao , o mecânico trocou a bomba de injecção do meu carro para outro e o outro trabalha bem , tipo a bomba esta boa , também fez teste na bomba de gasolio, massa de ar , centralina , cabelajem eléctrica e a rale 109 e esta tudo bem . ele nao consegue descobrir o que se passa com o ibiza .
Será que alguém tem alguma ideia ou ideias do que possa ser ?
Obrigado a todos que me poderem ajudar .
se o mecânico não descobre troca de mecânico, não é alguém atrás de um pc que vai descobrir. muito provavelmente não tem compressão o motor entre milhares de outras possibilidades
