Ibiza 6k2 1.6 sr não pega
Boas pessoal, se alguém me conseguir ajudar agradeço, tenho um ibiza que esteve parado 11 meses, troquei lhe a bateria e quando vou a dar a chaves para o pôr a pegar o motor de arranque não dá sinal nenhum alguém me pode ajudar a resolver o problema?
Sim, ele faz tudo normal, só mesmo quando viro a chaves para o motor de arranque trabalhar não dá sinal de nada mesmo, nem se houve o motor de arranque, mas de empurrão já pegou
E depois de pegar de empurrao não dá?
Se não tenta dar umas pancadinhas no motor de arranque a ver se resulta... E verifica se está tudo ligado e se os cabos k ligam ao motor tem continuidade de corrente (Com um multímetro).
Já fiz isso tudo e nada, e quando liguei o multímetro para ver se chega corrente quando viro a chaves, o multímetro fica a zero..
Amigo pus o multímetro naquela posição que faz um som quando encontas as "pinças" liguei uma na ficha que liga ao motor de arranque e a outra no positivo da bateria e ouvia um rele a atracar e parecia estar a puxar gasolina
