Ibiza 6J 2010 - Mistério do interruptor dos vidros
Boas pessoal,
Estes dias o interruptor dos vidros da porta do condutor deixou de funcionar, e não conseguia abrir nem fechar os vidros pela porta do condutor, nem mesmo o vidro do condutor. Hoje, desliguei a bateria do carro e quando tentei usar o interruptor, agora apenas conseguia abrir e fechar o vidro da própria porta do condutor, mas os restantes continuam sem funcionar. Ao fim do dia o vidro do condutor deixou novamente de funcionar, verifiquei fusíveis e estavam a funcionar, a ficha que vai ao interruptor parecia estar direita, mas tirei-a e limpei-a, e a cablagem que vai da porta ao chassis parece-me estar intacta, ou seja não consigo ver nenhum problema.
O estranho foi o botão apenas do vidro do condutor voltar a funcionar ao desligar a bateria.
Alguém me consegue ajudar com este mistério?? :)
Boas! Estou com o mesmo problema. Quando ligo o carro ao VCDS, aparece-me que as portas traseiras e a porta do passageiro estão sem comunicação.
Se entretanto descobrires qual é o problema ou conseguires resolver, agradecia que me dissesses o que era. Obrigado!
Boa noite.
Tens um tópico anterior a este com alguma informação que pode ajudar.
Dá lá uma vista de olhos. Mas devias ligar ao VCDS.
Cumprimentos.
Conseguiste desligar a ficha do alarme e verificar?
