Dúvida luzes plafonier interior 6L
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por ESS, 16 Jun 2019.
  1. ESS
    ESS
    Desde:
    19 Mar 2018
    51
    Gostos Recebidos:
    4
    Boas malta.
    Estou com uma dúvida, que o pessoal dos 6L me pode dar uma ajudinha.
    Sempre que vocês abrem as portas, a luz do plafonier acende? Independentemente se o carro está com a ignição ligada ou não? Ou seja, aquilo tem sempre corrente e o negativo é ativado no Switch ao abrir a porta?
    Sei que a luz mala é assim que funciona (que vou por DIY a explicar como montar lá luz), mas estou com dúvida relativamente à luz do plafonier normal.
    Obrigado desde já a quem possa dar uma ajudinha, para ver se verifico as minhas ligações!
  2. nOnE
    nOnE Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    17 Abr 2010
    1 622
    Gostos Recebidos:
    408
    Sim acende sempre... caso nao acenda switch avariado....
  3. ESS
    ESS
    Desde:
    19 Mar 2018
    51
    Gostos Recebidos:
    4
    Porque a da mala funciona assim direitinha, mas a da porta não me está a funcionar sempre assim, ou seja, não está a ligar sempre quer o carro esteja a funcionar ou não. Acontece que já troquei o switch por um novo, ou seja, ele já está a fazer o contacto quando tem de fazer. Desconfio que possa haver algum mau contacto ou fio mal ligado no sistema das luzes interiores. Têm alguma ideia do que possa ser para despistar isso?
  4. gongasfrs
    gongasfrs
    Desde:
    18 Dez 2015
    918
    Gostos Recebidos:
    90
    modulo confort. quando foi trocado o switch foram revistas todas a soldas da placa da fechadura?
  5. ESS
    ESS
    Desde:
    19 Mar 2018
    51
    Gostos Recebidos:
    4
    Não. Fui eu que troquei o Switch, tal e qual como deve ser feito mas não verifiquei nada de soldas. Que aconselhas? Abrir a fechadura e verificar soldas por alguém que entenda disso?
  6. nOnE
    Desde:
    17 Abr 2010
    1 622
    Gostos Recebidos:
    408
    Isso ja nao sei ajudar amigo
  7. mariox
    mariox
    Desde:
    19 Jul 2012
    281
    Gostos Recebidos:
    63
    boas , vê se a ficha da fechadura está bem encaixada, a minha uma altura fazia um mau contacto , limpei bem e encaixei ate hoje.. em relação ao switch quando troquei os meus verifiquei as soldas das placas e na altura uma teve que ser re-soldada.. testa continuidade com um multimetro..
  8. ESS
    ESS
    Desde:
    19 Mar 2018
    51
    Gostos Recebidos:
    4
    É que quando troquei a do condutor, acho que ficou tudo a funcionar dentro do normal, com a luz interna a ligar e desligar ao fechar/abrir a porta. Mas troquei ontem a do pendura e aquilo deixou meio atrofiado a porta do condutor que não acende sempre a luz ao abrir a porta e mal ligo os faróis, faz uma espécie de sinal de luzes (liga e desliga os máximos de repente naquele momento). E sinceramente está-me a lixar a cabeça esta situação! :/
  9. Martins SDI
    Martins SDI
    Desde:
    11 Nov 2008
    5 772
    Gostos Recebidos:
    253
  10. ESS
    ESS
    Desde:
    19 Mar 2018
    51
    Gostos Recebidos:
    4
    Pois, pelo que eu ia vendo aqui no fórum, ele dominava completamente os 6L! Há alguma forma de o contactar para levar o carro até ele e ele ajudar a resolver isto com os devidos custos associados?
  11. Martins SDI
    Martins SDI
    Desde:
    11 Nov 2008
    5 772
    Gostos Recebidos:
    253
    Manda-lhe MP.
  12. gongasfrs
    gongasfrs
    Desde:
    18 Dez 2015
    918
    Gostos Recebidos:
    90
    eu na altura troquei o meu e ficou bom ai 2 semanas, depois voltou ao mesmo, ao abrir a fechadura vi que estavam soldas estaladas, refiz as soldas e até hoje impecável. as vezes a olho nu quase não se ve, usa uma lupa
  13. ESS
    ESS
    Desde:
    19 Mar 2018
    51
    Gostos Recebidos:
    4
    Vou aproveitar para fazer isso na quinta feira, que é feriado. Espero mesmo que resolva a situação, porque caso contrário vou ter de levar o carro a um eletricista e não me estava a apetecer nada
  14. ESS
    ESS
    Desde:
    19 Mar 2018
    51
    Gostos Recebidos:
    4
    Encaixada devia estar, que tirei e pus algumas vezes, no entanto quinta feira limpo as ligações e vou rever as soldas do circuito a ver se resolve a situação
Partilhar esta página
