Comportamento estranho ibiza 6k 1.0 gasolina
De a uns tempos para cá a minha menina 6k de 93 a gasolina 1.0 em baixas rotações a trabalhar em ponto morto desliga sozinha e dou a chave e volta a ligar bem.
Por vezes está normal e ligo as luzes (mínimos, ou médios ou máximos) em andamento e quando vou a embraiagem para reduzir ou assim ela desliga logo do nada quando as rotações baixam mas dou a chave e sempre liga acontece o mesmo quando liga a sofagem por exemplo.
Tive de trocar o alternador a pouco tempo e mesmo assim não resolveu nada até pensei que pudesse ter algo relacionado com a carga ou assim mas acho que não
Alguém sabe me dizer algo?
P.S: desculpem se abri o tópico no sitio errado amigos.
é um problema algo complexo, pois pode ser variadíssimas coisas
- verifica tubos de ar, escape, combustível, etc; procura por fugas que possam estar a alterar os valores medidos por sensores;
- limpa todo o corpo de injecção, obstrução na borboleta costuma ser a causa desse problema;
- sonda lambda, se a substituíres, usa marca original
- filtros entupidos
- pressão combustivel
- se nada do que foi referido antes alterou o comportamento, é a placa electrónica que controla a borboleta
Tudo bem obrigado vou ver se realizo esses passos quando tiver mais disponibilidade entã...
Obrigado companheiro
