Amplificador / Sub / Colunas
Pessoal ajuda urgente, estava a dar tudo ok e de repente o sub e as colunas traseiras que estao ligadas ao amp, nao estao a dar, liguei o sub e as colunas aos cabos de origem e dao sao, mas no amp nao da nada, os fusiveis estao todos ok, o amp ta ligado, tem a luz verde, nao tou a ver o que seja...
calma deixa o amp desligado durante um bucado, retira o positivo e deixa tar.
era pior se fosses ao carro como eu, e tivesses o amp completamente molhado, e o sub igual :(
isso é que é mau amigo, mas é lixado um gajo trabalha e do pouco que ganha investe e acaba por ficar mal com as coisas..
nem mais, mas faz como te digo, deixas o amp desligado da bateria, e desligado do radio, deixas estar durante um bom bocado e dps experimentas, se tiveres um rca to jack, para ligares a um mp4 ou tele, ate pode ser o radio que deixou de passar som pelos rca
e como faço esse teste dos rca para ligar ao telemovel ?
é que ele estava a dar men, sai do carro, e deixou de dar do nada, agora so vejo a luz do amp ligada quando ligo o radio, uma luz verde...
precisas de um cabo assim
olha, os teus cabos de um lado do aplificador sao apertadas por um parafuso? houve
ao apertar, tas a apertar o cabo descarnado, mas com o tempo com as vibraçoes do sub poucos aos poucos o parafuso pode desepertar um pouco e o cabo pode tar a entrar mais do que devia. verifica cabo a cabo se o parafuso esta a apertar no cabo descarnado ou ta a apertar o cabo com o plastico a volta. se sim basta so "afinar" isso tudo e fica logo bom.
aconteceu a mim e pensei que tinha queimado o amplificador e afinal simplesmente deixou de passar corrente.
ou seja se passou de mais, pode ate vir a causar algum problema grave.
aproveita e faz o que o sinister diz, nao precisas de ter o cabo demasiado descarnado, bastar uma ponta pequena, e que seja o suficiente para fazer contacto
ja esta tudo a dar amigos, era o cabo na bateria que nao estava a dar contacto o.o, com as vibracoes do motor acabou por sair mas que o que devia mas ja esta tudo a dar amigos, obrigado pessoal!
