Ajuda problema/dúvida com cam272
Boa noite pessoal. Será que alguém que tenha montado cam dbilas 272 ou cam piper cam 272 em motor pd me possa dizer como deixou o ponto da cam? Originalmente esta a 0.0/0.5. Mas com uma piper cam no meu motor tem de estar a 4positivos para não estar a bater válvulas, e que também n sei se faz mal andar assim. Será normal? Isto é num ibiza cupra motor buk. Espero que me possam ajudar. Obrigado.
Tens de usar as especificações do fabricante da cam.
Se tens cabeça original não me parece que compense andar a inventar nesses valores.
Acho muito estranho isso não trabalhar direito com os valores originais.
Só se for algum defeito na cam ou tens alguma coisa aí que não bate certo...
Sim é estranho mas não consigo perceber o porque. Porque com a cam original tava impec e com esta faz isto.
Ela é toda igual a da dbilas Duration: : 272
Peak timing: : 112
Valve lift: : 9,8
Lift at TDC: : 0,7
Valve timing: : 24/68 - 68/24
Valve clearence: : ---
