Ajuda óleo compressor A/C SD7V16
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por Psicologo, 15 Jun 2015.
  1. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    359
    Gostos Recebidos:
    32
    Agradeço ajuda,
    Alguém sabe dizer que quantidade de óleo (SP-10) devo colocar no compressor Sanden SD7V16?
    Já agora, onde posso comprar o óleo SP-10 ou SP-15 da Sanden?
  2. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
    a quantidade acho que são 0,25cc,mas se disseres pra que carro é fica mais facil..se tiveres o compressor fora,podes desapertar o taco que tem no corpo,deitar o compressor com o furo virado para ti e meter oleo ate ficar certo ao furo..
    quanto onde comprares o oleo,podes tentar numa casa que trabalhe com a/c,acho que não se vende em casas mais convencionais..
  3. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    359
    Gostos Recebidos:
    32
    É para uma Ibiza 6k2 TDI Sport ASV-110cv mas o importante aqui acho que é o modelo do compressor que é um Sanden SD7V16.
    O compressor que está no carro, arranca mas não faz frio e não tenho fugas, em duas avaliações que fiz, dizem que o compressor está sem a devida compressão.
    Já tenho outro para substituir mas queria colocar o óleo SP-10 ou SP-15 e na quantidade exata.
  4. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    359
    Gostos Recebidos:
    32
    Já agora nuneco24, conheces no norte alguma casa especializada em A/C?
  5. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
    as casas onde fizestes as avaliaçoes nao sao de confiança?
    eu nao gosto muito de indicar casas pk a coisa pode correr mal e depois é o k que se ouve.....
    mas em gaia conheço o auto machado..fica aqui o site: http://www.automachado.com/
    mas ha mais,é uma questao de fazeres uma procura
  6. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    359
    Gostos Recebidos:
    32
    Eu fui a duas oficinas Seat, pensei que falavas em casas especializadas em A/C auto.
  7. DCI_str
    DCI_str
    Desde:
    22 Fev 2008
    2 422
    Gostos Recebidos:
    0
    E será que o compressor está sem a devida compressão devido ao óleo?
    Não percebo disso, mas experimenta ligar o ac e metes a pedir frio dentro do carro. Depois deixas passar 4 ou 5 min. e vais apalpar o tubo mais fino que sai do compressor e vais vendo se está quente. Se estiver quente vais apalpando até à parte que entra para dentro do carro a ver se o tubo vai sempre quente. Se não estiver quente pode estar o circuito obstruído em algum ponto.
    Outra coisa que não deve ser aí o problema, mas pode ajudar, dá uma mangueirada para tirar o pó e sujidade no radiador do ac (por norma é logo o primeiro radiador ao pé das grelhas da frente.)
  8. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
  9. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    359
    Gostos Recebidos:
    32
    Eu falei na questão da quantidade de óleo porque já tenho outro compressor para substituir e quero colocar tudo direito, com a quantidade devida e óleo especifico.
    Mas obrigado pela vossa ajuda.
  10. DCI_str
    DCI_str
    Desde:
    22 Fev 2008
    2 422
    Gostos Recebidos:
    0
    Pelo que pesquisei na página da marca:
    Family------------Min. Displacement------------Max. Displacement
    SD7V16----------------8.1cc------------------------161.3cc
    Será que corresponde a um máximo de 161.3ml de óleo?
    Dá uma vista de olhos: http://www.sanden.com/pistoncompressors.html
  11. wifi
    wifi
    Desde:
    4 Set 2004
    2 241
    Gostos Recebidos:
    1
    O displacement não tem nada que ver com o óleo!
    É a cubicagem do compressor. O motor do ibiza tem um displacement de 1896cc, por exemplo.
  12. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
    se vires na pagina da marca,tem la o k ja disse em cima,tiras o taco e viras o compressor etc,etc etc...
  13. snk
    snk
    Desde:
    3 Fev 2012
    666
    Gostos Recebidos:
    0
    no compressor novo mete se 50% da quantiade total de óleo, porque o mesmo circula por todo o circuito do AC e não está apenas no compressor.
    a quantidade total é de 135 cm3, por isso no compressor vais ter que colocar 67.5 cm3.
    o compressor já vem com o óleo, por isso é necessário retirar o óleo todo e depois colocar a quantidade acima referida, pode trazer a mais ou menos óleo dentro do mesmo, isso depende porque o mesmo compressor dá para diversos carros.
  14. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    359
    Gostos Recebidos:
    32
    Obrigado mas vi no site da Sanden que o meu compressor leva entre 150 ml a 180 ml.
  15. pedro_sps
    pedro_sps
    Desde:
    9 Jun 2013
    849
    Gostos Recebidos:
    0
    mas quando se carrega o ac não leva o óleo automaticamente
  16. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
    quando se carrega o a/c mete-se sempre uma porçao de oleo,mas vai ficar espalhada pelo circuito..por isso quando se troca o compressor deve-se meter oleo,quando o compressor é novo vem com oleo,embora haja uns que vêm secos,e se for da sucata convem trocar...
  17. pedro_sps
    pedro_sps
    Desde:
    9 Jun 2013
    849
    Gostos Recebidos:
    0
    não sabia, por acaso troquei o compressor do meu mas ainda não o carreguei
  18. Psicologo
    Psicologo
    Desde:
    24 Mar 2011
    359
    Gostos Recebidos:
    32
    Vocês estão a fazer confusão, um compressor leva um óleo que no meu caso é o SP-10 da Sanden mas universal chama-se Pag 46 e no sistema aplica se o R134a, precisa dos dois.
  19. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
    R143a é a referencia do gas
  20. nuneco24
    nuneco24
    Desde:
    4 Jan 2013
    107
    Gostos Recebidos:
    0
Partilhar esta página
