|| AJUDA || IBIZA 6L 1.2 (70Cv)
Tópico em 'Dúvidas, problemas e soluções' iniciado por mendez, 23 Mai 2017.
  1. mendez
    mendez
    Desde:
    10 Mai 2017
    9
    Gostos Recebidos:
    1
    Bom Dia,
    Venho por este meio solicitar a vossa ajuda. Tenho um IBIZA 6L 1.2 (70Cv) de 2007. O problema que tenho é o seguinte, por vezes o relantim está incerto quando ligo o carro, não muito acima das 1000rpm e só regulariza, passado um pouco de o carro estar em circulação. Outro é quando vou em 3ª velocidade e um pouco abaixo das 2500rpm ouve-se um ruido vindo do lado do pendura (ñ consigo especificar muito bem o tipo de ruído, mas não é constante) assim que sobe as rpm e troca de caixa para 2ª ou 4ª, esse ruido para.
    Alguma ajuda!? Alguém já passou pelo mesmo!? Sugestões!?
    Obrigado.
  2. dm222
    dm222 Sócio ibizaClubPT
    Desde:
    17 Nov 2013
    984
    Gostos Recebidos:
    7
    tens o AC ligado?
  3. mendez
    mendez
    Desde:
    10 Mai 2017
    9
    Gostos Recebidos:
    1
    @dm222 , não costumo ter o AC ligado!!
  4. mendez
    mendez
    Desde:
    10 Mai 2017
    9
    Gostos Recebidos:
    1
    Alguém me poderá ajudar sobre as minhas questões !? O relantim, ultimamente tem estado sempre um pouco acima das 1000rpm, no 1º arranque do carro, depois de andar com ele a coisa normaliza e não volta a fazer mais... Alguma ideia do que poderá ser !? :confused: :confused:
  5. X-machina
    X-machina
    Desde:
    10 Ago 2016
    165
    Gostos Recebidos:
    0
    termostato...
  6. maRtins.Pt
    maRtins.Pt
    Desde:
    8 Jan 2009
    111
    Gostos Recebidos:
    3
    Em relação a este problema tenta ver como está a tua admissão, isto é, a parte da borboleta ganha sujidade e depois nao consegue fazer o ajuste correctamente. Em alguns carro tem um pequeno motor passo a passo, mas no teu caso deve ser mesmo na borboleta.
    Tenta ver numa loja de peças da tua zona por um spray de limpeza de admissão e vê uns vídeos no youtube de como o fazer, se tiveres dificuldade procura alguém da área para te fazer o trabalho (mecânico).
    No teu carro penso que também se tem de fazer a "aprendizagem"/regulação da borboleta para a ajustar, se tiveres vagcom fazes isso na boa.
    espero ter ajudado
  7. mendez
    mendez
    Desde:
    10 Mai 2017
    9
    Gostos Recebidos:
    1
    Obrigado maRtins.Pt, vou verificar então se será o problema na borbuleta!!
Partilhar esta página
