6k preciso ajuda :(
Boas!
Venho por este meio solicitar a ajuda dos mais entendidos na matéria.
Pessoal do aço, de há uns dias pa cá pela 3vez hoje o tubo que liga da bomba ao injector comando estala na curva, racha completamente e a carrinha perde o gasoleo e nao anda!
montei o matrial todo duma 110 no dia 22 do mês passado e foi tudo revisionado antes de montar, os injectores estão impecs a bomba tb os plásticos que absorvem as vibrações estão la e bons, no vag-com não da erros! depois de partir 3x o mesmo tubo hj voltou a dar raia, não partiu o tubo mas desapertou-se do injector! :shock: voltei apertar e a carrinha está andar outra x mas pelo que me apercebi das 4x que me deu problemas no tubo ia de evrymod ligada e de pé colado , ja reparei que so acontece nessa situação, se andar nas calmas parece que não acontece nada.
Sei que o melhor a fazer é recorrer a uma casa própria e especializada, mas gosto de aprender e se poder ser eu a resolver o problema com a vossa ajuda isso era bestial.
Agradeço a todos os que possam dar a vossa opinião
Abc
Boas!
Abc
Por acaso tens os suportes k apertam os tubos entre eles?
Nao sei se isso tera alguma coisa a ver com a every mode, ja agora tens uma resistencia de quanto? O meu andou assim um tempo e nao deu problemas...
Boas!
Abc
boas amigo
nao sei o que se passa :?
mas desejo as melhoras a maquina
abraços
sim amigo os suportes estao la todos e impecáveis. :S
pois tb nao faco ideia ja tenho every ha bues e nca tive estressess, a resistencia é de 4,7k .
boas amigo
abraços
gand obrigado amigo as melhoras pá tua tb.
abc
a minha carrinha partiu 2 tubos desses porque faltava-me um parafuso que aperta a bomba e andava a vibrar..
essa vibração é que faz partir os tubos..
cumps.
cumps.
amigo já é uma luz o que me disses te. vou confirmar isso daki a nada. eu esto burro da vida acredita! ainda ontem meti o tubo novo e garanto k apertei a bruto e a noite fico a pe vou a ver tubo desapertou se do injector :S o teu tb era o injector comando k partia?
obrigado e abc
obrigado e abc
primeiro foi o comando e depois foi o do 2º cilindro..
ve se nao te falta um parafuso de aperto da bomba..
Essa resistência de 4K7 é impossível. É que assim isso não está a fazer nada. Deves ter é 470 ohm e mesmo assim...
Quanto ao teu problema não te posso ajudar porque não estou muito dentro desse assunto!
oi amigo ja confirmei os apertos todos e mais alguma coisa e esta tdo ok.
nao entendo mas andei a dar gas estes dias e o tubo que meti da sucata por enquanto ainda nao partiu!!
menos mal , ta se a portar bem :) é caso pa se dizer que andou aqui a bruxa :evil:
abc
oi!
Sim foi erro da minha parte fiz confusao. tenho potenciometro de 4,7k normal resistencia exprimentei realmente uma de 470ohm e nao fazia la nada tirei-a fora. Aproveito a deixa pa te perguntar qual será o melhor potenciometro e a melhor resistencia?! potenciometro tenho disponiveis sao 10k, 47k, 50k, 100k (todos eles de precisao) resistencia tb arranjo a que for preciso se puderes opinar qual será melhor agradecia :)
Quanto ao meu problema parece estar resolvido por enquanto! como referi acima ao fabregas está tudo ok :)
Obrigado e Abraço
