2 pequenas dúvidas
Boas pessoal, tenho aqui umas dúvidas e preciso da vossa ajuda.
1ª O encaixe do tubo do ic de origem de um kkk(pd 130) serve para montar um 17vb? os bocais do turbo são do mesmo diametro?
2ª O sensor de temperatura exterior no choquer fr encaixa num favo, no choques cupra tem um encaixe diferente, é preciso alguma peça extra para o encaixar?
Obrigado.
Obrigado.
O sensor de temperatura precisa de uma peça metalica com o diametro do sensor q depois encaixa nesse sitío q te referes... Arranjei essa peça num para-choques igual ao nosso de origem mas com as grelhas do modelo sport :D
Obrigado aos dois!
O 17vb vai andar então uns tempos no ic de origem do Fr até resolver as tubagens para o IC Cupra.
Sendo que o suporte, a tal peçinha, para o encaixe do sensor é igual ao do Sport, é mais fácil explicar ao gajo das peças!
