1.9TDI ALD - Falta Potencia
Comprei o carro há algum tempo com algumas alterações entre as quais uma repro.
Motor bastante rápido desde baixas rotações.
Ontem consegui ligar o PC ao Carro e por o VAG-Com a trabalhar, lá vi os modulos etc... (ando a tentar aprender qualquer coisa)
Quando acabei e fui andar com o carro, parece que ficou com menos potência.
As repros para os TDI's de 2000 são feitas através da ficha OBD?
Será que ao ter ligado o VAG-COm ao carro a repro foi à vida? Terei estragado qualquer coisa?
O Erro que dava antes no modulo do motor era:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
A única coisa que fiz foi limpar este erro e meio sem querer ter feito os testes aos componentes do motor.
Alguma ideia?
Esse sensor é fundamental para o bom funcionamento do motor
Uma vez em máu estado a ecu assume um novo mapa,mapa este sem potencia aparentemente...para salvaguardar outros componentes do motor..
Liga novamente o vag verifica se o erro presiste,caso lá esteja pode comprar um sensor novo.
Boa sorte
Ja voltei a ligar e ele voltou a aparecer.
Há algum tempo a temperatura do motor andava nos 70º e meti um termoestato novo o que resolveu o problema.
Ontem andei com ele, e dos 60 aos 90º parecia um tiro a subir, demorou tipo 10 segundos. O que não deve ser real.
O que parece estranho é que o erro já lá estava e o carro funcionava bem até ter ligado o VAG-COM.
Alguém tem experiencia com a troca do sensor, onde é que é e em quanto ficou? Tb tiveram o mesmo problema com a potencia?
