1.4 TDI nao pega
Ora boas pessoal,
O meu manquinho hoje lembrou-se de me pregar uma partida...vou dar á chave e ele nao quis pegar...
tinha bateria....12v no manometro.
Ja ha uns tempos que no vag com ele me dava um erro do alternador e bateria...mas bateria nao foi.
Penso que pode ter sido ou o motor de arranque ou entao a bomba injectora....pork nao ouço o habitual barulho de injecção qd dou á chave...
depois la pegou de empurrao....
como posso saber o que é ao certo? so indo ao mecanico nao é?
ja agora fica aqui o log que fiz com o vag com:
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Part No: 045 906 019 BG
Component: 1,4l R3 EDC 0300SG 5180
Coding: 00105
Shop #: WSC 06402
VCID: 5BBE9532A57F96C4
VSSZZZ6LZ5R188325 SEZ7Z0E2937825
1 Fault Found
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06403 785 00200
VCID: 7CFCF6AE00B171FC
1 Fault Found
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 150
Reset counter: 48
Mileage: 117378 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 03 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12339
Shop #: WSC 06401
VCID: 79F2EFBA0F8344D4
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00134
Shop #: WSC 64764
VCID: 2756F9C2A9B70224
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: F0E4529EDCF9859C
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10151
Shop #: WSC 06402
VCID: 6FE6D1E241C71A64
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 0J Komfortgerát 0002
Coding: 00016
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
2 Faults Found
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
A ultima vez que o meu carro não pegou tinha queimado o relé da bomba de combustivel. Dias depois queimei a bomba.
Começa por aí.
Há 1 semana +- não me pegava, era o fio do motor de arranque que tinha rebentado.
Estes foram os meus dois episódios,num espaço de 1 mês e meio. Espero ter ajudado.
Se a bateria tem 12v é porque já foi á vida
Não percebi... É suposto estar a 12 com carro desligado e 14 salvo erro (no próximo traço), quando ligado.
tens a certeza?
ela vai para os 14 qd esta o carro ligado....mas qd esta so com a ignção é que fica ali nos 12...
e a nao existencia do barulho da injecção qd dou á chave antes de ligar??
Começa por aí.
esta acessivel a bomba do combustivel?
onde fica +/-?
tens a certeza?
Lol, não percebi o fundamento do comentário do Vasco, mas podes estar tranquilo, da bateria não é. 12 ignição e 14 ligado é o normal ;)
onde fica +/-?
Eu coloquei uma de um Leon de 2004 da sucata. Paguei 50€ :D
pois...era o que eu pensava qt as volts..
em relação á bomba estava mesmo a falar em termos de acessibilidade fisica lol
para saber ao certo onde ela esta ;)
A bateria para estar em condições tem que estar entre os 12.4v e os 12.8v (desligado). Abaixo dos 12.4v já deu o que tinha a dar.
se o manometro marcar certo e forem 12.0V a bateria esta a ficar cansada. uma bateria custuma andar pelos 12.5 pelo menos.
ao dar ao arranque o motor rodava normalmente? o manometro caia para quanto?
tem pegado bem depois disso?
quanto ao erro do alternador, verifica no alternador, uma ficha onde ligam 2 fios, se esses fios estao em bom estado. custumam dar problemas ai.
Não vou teimar nada Vasco, até porque nem sequer me interessa fazer de conta que percebo do assunto.
Mas que no meu quadrante, quando está desligado marca 12, e ligado marca 14, é a mais pura das verdades.
Sempre marcou, e penso que seja o normal. A minha bateria está normalíssima. Pega sempre a primeira, tirando os incidentes que postei acima.
TMoreira começava por colocar o carro numa oficina para ires por exclusão de partes.
Mas o problema deverá estar entre motor de arranque e bomba de combustível ;)
vou ver isso do alternador...
ele depois desliguei e pegou mal...depois voltou a nao pegar...
e depois pegou bem outra vez mesmo depois de um tempo parado.
o erro que tenho que é novo é este:
2 Faults Found
35-00 - -
nao sei o que sera....
tb axo que sera por ai....ou bomba ou motor de arranque...
ele vai para a oficina...so que sou curioso e gosto de perguntar lol
para ver se vou aprendendo alguma coisa
Pessoal, eu tambem n pesco lá muito dos problemas k sao de quando um carro n pega (isso é mais a area do meu pai), mas acho k pode ter sido as velas, não?
Abraço.
Pessoal, eu tambem não pesco lá muito dos problemas que são de quando um carro não pega (isso é mais a área do meu pai), mas acho que pode ter ser as velas, não?
Abraço.
Tenho um Ibiza 1.4 tdi 75cv que tb não pega, roda o motor de arranque normalmente, mas não pega, e fico com a luz da resistência a piscar, e tb toca o sinal sonoro da reserva, mas tenho meio depósito, o que poderá ser?
