Como colocar novos tweeters em 6l
boas, gostava de colocar novos tweeters no meu 6l,
quais os mais indicados (qualidade preço)? nada profissional mas algo superior ao de origem.
e ja agora como desmontar aquele pequeno triangulo onde ele esta na porta junto ao retrovisor?:D(nao quero andar a partir molas...) se alguem souber agradecia uma ajuda;)
X2 :respect:
tenho as mesmas duvidas e problemas, se puderem esclarecer, seria mais uma agradecido :respect:
Amigos, vocês querem apenas trocar os vossos tweeters?
Deixando as colunas de origem? com a amplificação do rádio?
É preferível deixarem estar esse conjunto.
Depois precisam de crossovers para os ligar, e ainda por cima os originais estão ligados á mesma ficha do woofer.
Daí aconselho-vos ao mudar, que mudem para um conjunto de colunas de 2 vias novo. Nada assim também de marca de supermercado baratuxa, porque para isso mais vos vale ficar com o que têm.
Uma solução assim barata têm por exemplo as Hertz de 16cm...
Mas o ideal seria fazer um postiço novo para o tweeter..tipo isto...
É uma foto do meu...
ok, obrigado! ja vi que mais vale estar quieto:rir: pensei que fosse mais simples, que fosse como ligar uma coluna normal....nao me vou por a inventar.
OBRIGADO;)
Ah bom!!!:D
ja tou a ver...o teu ta impek :clap: mas falando em fazer alterações pouco significativas, isso ja seria ir um pouco alem...mantendo o original, mudando para umas colunas 2 vias, o tweeter tem k ser especifico?é k normalmente vejo marcas a fazer kits com tweeter para cada marca... :(
de origem nao tras crossovers?? :confused:
má onda......
para quem tem um projecto como o teu em som, sem duvida kk um fala sempre num nivel abaixo :respect:
a minha ideia nao era trocar so tweeters, mas sim um conjunto...
no entanto o problema em questao continua, como se fixam os tweeters??
e depois das colunas provavelmente precisa se amplificador pra elas tocarem melhor...o radio nao chega...
o alana mp3 tras ligação pra amplificador??
como eu sou um nabo, bastaria ligar um ampli ao radio com umas dawuelas fichas xpto e tudo ficaria com a montagem original ou depois tenho sempre k ligar as colunas ao amplificador na mesma??
Boas pessoal, tal como foi dito, a troca só de tweeters não vai compensar grande coisa, mas caso queiram uns bons tweeters têm os JBL GTO18T, bom preço +/- 40 aerius, 150 pico, 50 rms, mas atenção que a impedância são 2ohms, excelente qualidade. Colunas também concordo com o White Cupra, no minimo umas hertz ou focal...mas se poderem despender um pouco mais, como fiz e não me arrependi, as DLS...e não se deixem enganar pelos baixos picos, porque acreditem que têm uma qualidade bombástica mesmo, som cheio, muito forte, sem picos metálicos típicos das sony xplod e afins :D. abraço
Ignorem os picos... Não interessam para ninguém.
É RMS e ponto final!
hertz só as esk ou hsk,eu tenho dsk e o tweeter tem um som muito extridente o original é bem melhor...as proximas vao ser umas dls :) como já foi referido, vejam é os rms e esqueçam o potencia pico.
Amigo, já viste no crossover como está o corte para os tweeter? tenta cortar um pouco dentro do crossover...se calhar tens isso no máximo.. vê lá o jumperzito que lá esta... pode estar no 0db...tenta por a -6db... depois no rádio controlas o treble para o +1 ou + 2
Os crossovers nao sao regulaveis,apenas tem um condensador e uma bobine. Pelo que já vi em alguns foruns, estes tweeters sao mesmo assim:( quanto á regulaçao do treble nao adianta muito,prefiro os tweeters originais e em breve vou comprar umas dls. abraço
Pena não terem afinação no crossover... De qualquer forma DLS :clap:
Mas sendo assim nas DLS mete logo o Tweeter mais fraco no cross...
