Nao passa dos 230
Boas tenho um FR com 2256 hibrido, IC cupra linha de 60mm e caixa longa, mas o carro nao passa dos 230 a direito, sera normal? O que poderei ter estragado visto que o turbo e novo? É que o carro está a sair bem, até aos 200 é rapido mas depois nao percebo. Abraço..
isso cheira-me que é mais um dos casos da geometria do turbo demasiado fechada :rolleyes:
tens manometro de press do turbo? o gajo qdo pisas nao faz uns picos malucos?
Tenho manometro.. ya faz mesmo bue pico quase 3 bar.
pois é uma grande probabilidade que a geometria do turbo esteja fechada demais fisicamente.
Costuma fazer safe? ou faz os picos e depois a electronica obriga-o a controlar para aquilo que lhe é pedido?
Ya as vezes faz safe, tipo quando vou em sexta as 1800 mais ou menos! Ele faz o pico e continua lá se eu não levantar pé, só a partir das 4000 é que começa a descer para a pressão que é pedida mais ou menos..
1.9b a essa velocidade ...lol mais um carro daqueles que só nos filmes de regresso ao futuro...lol
tudo o que seja mais de 1.5b num turbo bom (2256,2260) apartir das 5000 já é para o deitares fora num instantinho...lol:clap::rir:
Cump
Vou a fazer 1.9 mais ou menos.
Ainda vais limpar os cilindros a isso... presuponho que a 230 ja estaras para la das 4000rpm (penso k mesmo a caixa longa faz 230 aos 4000+-) logo isso ja é um pouco de pressao a mais.
Cmo ja é do conhecimento comum aviso te que mais pressao so te faz fechar a geometria e impedir a saida correcta dos gazes pelo que vai "abafar" o motor... menos pressao deve te resolver isso.
Se n , 230 num ibiza ja é mta velocidade! :rir:
3 bares de pico?
A bolota até salta :)
BTW: Manómetros da tanga servem só pra enganar os donos em relação a "boost spikes"! Vê com o vag-com esses ditos picos, é que de um manómetro para a realidade já vi 0,3bar :) Parece pouco
pressao
:eek:Com tanta pressao so pode ser mesmo a gometria fechada. mas tem cuidado e vai ver isso senao ainda te lixa o turbo ou algo mesmo no motor
Cump
Eu a partir das 5000 faço 1.2bar a 230 nem as 4000 vou.
