sofagem nao aquece
boas pessoal.
tou com o seguinte problema o meu carro nao aquece na sofagem o gajo pode estar no maximo e nao da quente nenhum o que sera????
ibiza de 2000 tdi sport
Ora... assim por alto, sendo ainda " sofagem " manual. sem climatronic, pode ser o " ferrinho " que vai ate áo sitio que faz com que o calor saia do radiador da sofagem que se soltou.
Varias razões assim por alto
podes ter a tubagem da agua entupida o que leva a não deixar a circulação de agua quente circular
podes ter o sensor de temperatura avariado vê no computador de bordo qual a temp exterior que acusa
outra coisa mais grave é teres o termostato do motor do carro avariado e ele ter ficado aberto o que é muito raro acontecer mas isso vês facilmente que é a temp de agua do carro demorar muito a chegar aos 90º temp normal de funcionamente
mais tb não tou a ver
sera algum destes problemas?=??
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2167
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 AF
Component: ASR 20 IE CAN 0001
Coding: 13404
Shop #: WSC 11111
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X03.03
1 Fault Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 920 850 F
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V05
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0429219
O meu carro quando o AC não funcionava liguei ao Vagcom e:
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2170
Coding: 00005
Shop #: WSC 06402
Coding: 13404
Shop #: WSC 00000
Component: AUTOCLIMA-220 X06.00
1 Fault Found:
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Controller: 6K0 920 801 F
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0A1149270
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
Era a caixa de fusiveis que se encontra no topo da bateria...
O Silvergost contou-me uma história do carro "não sei de quem", que o AC tinha deixado de funcionar, o problema era falta de gás e por consequência disso o compressor não arrancava, os erros do Vagcom eram os mesmos que os do meu carro. Enfim....
Também concordo com o Cardoso, pode ser a peça que faz o desvio do ar quente para dentro do carro, já que um dos erros fala em flap...
Aproveitando este topico se não te importares...
O meu tem problema similar a este mas o que se passa é quando regulo a temperatura para mais ou menos quente ele não varia a temperatura, só quando meto na temp maxima que o climatronica permite (acima de 28º "MAX") é que ele manda o ar quente pois se voltar a meter em 28º ele manda o ar normal como manda com a regulação para 18º... :confused:
A mim aconteceu-me exatamente o mesmo esta semana. A porcaria do ar ñ sai quente. nem Com o climatronic ligado nem em Econom!
E o k reparei também é k o carro agr aquece mais do que dantes. O ponteiro da temperatura dantes ficava ligeiramente acima dos 90 ontem por exe estava entre os 130 e o traço anterior!
Neste caso poderá ser o termostato que colou??
sim penso que a ti realmente podera ser o termo.
agora a mim nao e isso de certeza visto que o ponteiro da temperatura fica sempre no mesmo 90º.
mas o que raio se passara com a sofagem?
vem ai o frio a sem quente no carro
Boas, alguém resolveu o problema do aquecimento? Estou com o mesmo problema
Infelizmente ainda não consegui resolver.
Já não sei mesmo o que mais fazer a nao ser trocar o climatronic.
Vou deixar aqui alguns despistes do que já fiz pode ser que o teu problema seja diferente do meu;
1- validar se o radiador não está parcialmente entupido, basta comparar pelo toque nos tubos de agua de entrada e saida.
2- aceder com o VAG com verificar erros e validar se os sensores estao ok.
3- verifica se os motores não estao bloqueados
4- Verifica se sai espuma pelas condutas, se for o caso é preciso tapar os buracos. (eu tinha esse problema tb). É preciso remover o tabliet
5- limpeza do radiador e aproveitar e fazer a limpeza do sistema de anticongelante + termostato
No meu caso infelizmente nada disto resolveu o meu problema, embora se ligar o aquecimento por breves momentos tenho quente, mas desaparece logo. Parece que ficou acomulado para sair e depois não é reposto.
Tal como disse já nao sei que mais fazer para resolver este problema!
Ainda só tentei limpar o radiador e o circuito da água. Está completamente desentupido e ambos os tubos estão a 90° água quente passa lá garantidamente, agora calor nem velo, só falta sair cubos de gelo. tenho que verificar o sensor que alterna entre o quente e o frio para começar. Só me resta descobrir onde está
E tenho que ligar ao vag com para ver se acusa algo.
Obrigado pela ajuda
Se descobrir alguma coisa meto aqui no fórum
Obrigado pela ajuda
Que "sensor que alterna entre o quente e o frio" estas a falar?
no meu so tenho 3 sensores;
- junto ao volante (parece uma mini ventoinha).
- centro sensor pés.
- Recirculação que nunca o vi, mas sei que esta lá.
Além disso é o sensor temperatura ext. já o substitui, mas de qualquer das formas mesmo que o problema fosse os sensores eu ja desliguei os motores e abri as comportas no quente e mesmo assim nada, que no meu caso elimina os sensores.
Pensei que o sensor que toda a flap para o ar passar pelo radiador pode estar avariado e assim o ar não é passa pelo radiador.
Fazer a experiência. Se não também não sei o que fazer mais.
Boas chegaste a descobrir qual era o problema da sofagem? Ainda não tive paciência e tempo para desmontar o tablier para tentar descobrir.
Com o frio que está quero ver se esta semana consigo resolver isto de vez
Olá David Neto,
De acordo com as regras gerais do fórum:
2. Participação no forum - Todos os utilizadores que queiram participar no forum devem fazer o seu registo e, por uma questão de cortesia, a sua devida apresentação na secção destinada a esse efeito.
3. Apresentação - Uma apresentação correcta à restante comunidade deve ser elucidativa em relação a alguns aspectos referentes ao utilizador em questão. Pode ser considerada uma boa apresentação onde o utilizador faça referencia ao seu nome, idade, ocupação, localidade, modelo automóvel que possui (caso possua), entre outros.
Passa na secção de Apresentações, e faz uma breve apresentação tua.
Espero que consigas resolver o problema.
