Fresh Air Blower (V2) - Ibiza 6J
Boa noite pessoal,
Ao fim de quase 3 anos eis que apanho verdadeiramente o meu primeiro desgosto com o 6J :(
Não tenho andado com o carro. Hoje quando vou para dar a chave o carro não pega. Liguei o booster e lá pegou (e não, não fiz nenhum curto com os bornos). Para minha surpresa climatronic funciona tudo muito bem, mas não faz vento (o motor não funciona).
Ligando ao VCDS aparece:
Code:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6R0-907-044.clb
   Part No SW: 6J0 820 043 C    HW: 6J0 820 043 C
   Component: Climatronic   H07 0606
   Revision: S0000000
   VCID: 244DB15227DBF76FD5-8070
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 124454 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.04
                    Time: 10:32:27
Ele já vinha dando alguns sintomas: andando com o carro com o AC ligado do nada ele deixava de fazer vento e passado alguns minutos voltava.
Alguém já teve o mesmo problema? Qual foi a solução?
Desde já muito obrigado
PS:Já vi o site do VCDS relativo a esse codigo. Apenas procuro algumas luzes mas concretas,
Mesmo sem ter obtido resposta irei partilhar aqui o ocorrido e solução para que num futuro problema vosso equivalente terem aqui uma possível solução.
Acontece que quando comprei o carro (há cerca de 3 anos), mandei instalar numa casa relativamente "conhecida" um alarme cobra, atualmente Vodafone.
Após um conhecido meu eletricista na Volkswagen analisar a situação da safogem foi dar com o gato. Então o que era:
Quem me instalou o alarme fez uma interceção na cablagem que vai do fusível 38 à resistência do motor da sofagem (fica entre o filtro de habitáculo e o motor da sofagem dentro da tubulação da sofagem). Interceção essa mal feita que só de tocar no fio, as junções se desfizeram todas.
A solução foi tirar essa ligação do alarme a essa cablagem e fazer as uniões como deve ser e bem isolado. O motor começou a trabalhar logo felizmente :)
Caso necessitem poderei fornecer o esquema elétrico da sofagem deste carro.
