VAG-COM Ibiza 6L
Este guia resulta da pesquisa e recolha de informação espalhada pela net e testado no ibiza 6L.
Qualquer versão do programa vag-com serve para estes procedimentos.
Recomendo que antes de alterarem qualquer valor apontem o valor original.
Não me responsabilizo por danos causados nos vossos veículos.
* VISUALIZAR OS KM DO CARRO *
aplications » display EDC15 milleage » read
(em alguns carros não se consegue ver)
testado
* PISCAS CONFORT *
select » 09 cent. elect. » adaptation 10 » canal 6 »
alterar o valor de 3 para 5 » test » save
(não funciona nos tdi 130 sport)
testado
* DUREZA DA DIRECÇÃO *
select » chassis » 44 steering assist » coding 07 »
em "software coding" alterar o valor » do it
pode-se aplicar os valores 10111, 10121 (fr), 10131, 10141, 10151, 10161(cupra), 10171, 10181
testado
* RESET DOS INTERVALOS DE SERVIÇO *
select » 17 instruments » 10 adaptation » canal 2 »
se já temos a indicação de serviço a aparecer no quadrante teremos o valor 1 neste canal
alteramos para 0 » test » save
1 = revisão
0 = reset
testado
* FECHO AUTO AOS 20KM/ ABERTURA AO RETIRAR CHAVE IGNIÇÃO OU EM CASO ACIDENTE *
select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 3 AUTOLOCK e canal 4 AUTOUNLOCK
1 = activado
0 = desactivado
testado
* ABERTURA/FECHO COM SINAL DOS PISCAS E APITOS *
(apitos apenas para carros com alarme de origem)
select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 6 a 9
canal 6 - abrir com 2x apitos
canal 7 - fechar com 1x apito
canal 8 - abrir com 2x piscas
canal 9 - fechar com 1x piscas
1 = activado
0 = desactivado
testado
* MONITORIZAÇÃO INTERIOR DO ALARME (SENSORES VOLUMÉTRICOS) *
select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 5
1 = activado
0 = desactivado
testado
* ACTIVAR CRUISE CONTROL *
(após a instalação das manetes com a função)
select » 01 engine » login 11 »
em "login code" colocar 11463 » do it
para desactivar colocar 16167 » do it
measuring blocks » group 006 »
no rectângulo "cruise control" irá aparecer a indicação:
0.0 - com cruise control instalado em OFF
1.0 - com cruise control instalado em ON
255 - sem cruise control instalado
testado
* TEMPORIZADOR DO AQUECIMENTO DOS RETROVISORES *
select » 09 cent. elect. » 10 adaptation » canal 3
alterar o valor de 0 a 254 minutos » test » save
testado
* ESCOVA TRASEIRA AUTO *
select » 09 cent. elect. » coding 07 »
em "software coding" colocar 08332 » do it
(de origem em alguns carros depois do restyling,o valor não é igual para todas as versões)
(funciona em mancos, 130 sport, fr, cupra)
testado
* CONSULTAR E APAGAR ERROS NUM MÓDULO ESPECIFICO *
select » por exemplo módulo 15 airbag » fault codes 02 »
se apresentar algum erro para apagar fazer "clear codes 05"
testado
* CONSULTAR ERROS EM TODOS OS MÓDULOS *
auto-scan » selecionar o modelo do veiculo » start
testado
* AUMENTAR/DIMINUIR O RALENTI *
motor quente e a trabalhar ao ralenti
select » 01 engine » 10 adaptation » canal 1(gasolina) ou canal 2(diesel)
alterar o valor entre 124 a 132 nos motores a gasolina
subir ou descer o valor base 32768 (903rpm) nos motores diesel
testado
* DESBLOQUEIO SELECTIVO DAS PORTAS *
select » 46 central conv. » coding 07 »
veiculo de 2 portas:
valor 00064 - 1 toque abertura porta condutor, 2 toques abertura todas as portas
valor 00065 - 1 toque abertura todas as portas
veiculo de 4 portas:
valor 00256 - 1 toque abertura porta condutor, 2 toques abertura todas as portas
valor 00257 - 1 toque abertura todas as portas
testado
* COMPATIBILIDADE DOS COMANDOS DAS CHAVES *
select » 46 central conv. » measuring blocks » group 13 immobilizer
em 3 rectângulos aparece "NO VALUE"
carregamos durante 3 ou 4 segundos no botão de abrir da chave que queremos saber se é compativel
nos 3 rectângulos veremos "OK" se a chave for compativel ou "NOT OK" se não for
testado
* ESTADO DOS SWITCHS DAS FECHADURAS DAS PORTAS *
select » 46 central conv. » measuring blocks » group 10 door contact switchs
no rectângulo "DRIVER DOOR CONTACT" e no "PASSENGER DOOR CONTACT" irá aparecer a indicação
de "DOOR OPEN" ou "DOOR CLOSED" conforme elas estiverem
testem abrindo e fechando as portas
também podem confirmar se as portas estam a trancar ou quais as que estam trancadas naquele momento no group 9
testado
* POSIÇÃO DA ÁRVORE DE CAMES *
select » 01 engine » measuring blocks » group 4
no rectângulo "SYNCHRO ANGLE" será apresentado o valor numa escala de -3/3
segundo informação do user black demon os valores deverão ser:
Ibiza PD130 2002 (ASZ) - 0.0 / 0.6
Ibiza PD130 2007 (BLT) - 0.0 / 0.5
Ibiza PD160 2007 (BPX) - 0.0 / 0.5
testado
* LIGAR/DESLIGAR A VÁLVULA EGR *
em "enter login code" colocar 12233 » do it »
10 adaptation » canal 3 »
em "new value" colocar 32768(ligar) ou 33768(desligar) » test » save
(a ecu varia o valor para 33638 )
testado
* AUMENTAR DÉBITO GÁSOLEO NO ARRANQUE *
em "new value" colocar 33250 ou valor até 33268 » test » save
testado
* ALTERAR MAPAS NA CENTRALINA *
select » 01 engine » coding »
alternar entre mapa 00102 e mapa 00105
não testei
* DESLIGAR AIRBAGS *
select » 15 airbags » 10 adaptation »
canal 1 - airbag do passageiro da frente
canal 2 - airbag do condutor
canal 3 - airbag lateral do passageiro da frente
canal 4 - airbag lateral do condutor
canal 5 - pré tensor do cinto do passageiro da frente
canal 6 - pré tensor do cinto do condutor
1 = desactivado
0 = activado
os canais continuam com mais airbags e tensores
se desactivarem os airbags e tensores irá aparecer erros no modulo indicando "resistance too low" e o aviso luminoso no quadrante e na consola junto ao porta copos ficaram a piscar
testado
* PROGRAMAR UM NOVO COMANDO A DISTÂNCIA *
select » 46 central conv. » 10 adaptation » canal 1
em "stored value" teremos 1
em "new value" colocamos 1 » test » save
carregamos durante 3 ou 4 segundos no botão de abrir da chave que queremos programar
o veiculo emitirá um apito como confirmação
se queremos programar outro comando dispomos de 15 segundos para o fazer repetindo os passos anteriores
não testei
* ACTIVAR LAVA FARÓIS *
(após a instalação da bomba e relé de acionamento)
em "software coding" somar 256 ao valor apresentado » do it
adaptation 10 » canal 8
valor 1 - funciona sempre ao lavar o vidro com os faróis ligados
valor 2 - cerca de 1 minuto e 15 segundos até voltar a funcionar
valor 3 - cerca de 1 minuto e 45 segundos até voltar a funcionar
valor 4 - cerca de 2 minutos e 30 segundos até voltar a funcionar
valor 5 (standart) - funciona a primeira vez ao lavar o vidro e volta a funcionar ao fim de 3 ciclos de lavagem do vidro
testado
* DELAY DAS ESCOVAS LIMPA VIDROS *
select » 09 cent. elect. » adaptation 10 » canal 7
valor standart - 5 segundos
alterem o valor » test » save
sempre que lavamos o vidro quando as escovas param existe um tempo de espera (delay) até que fazem uma ultima passagem
testado
* ACTIVAR NIVELADOR AUTOMÁTICO DOS FARÓIS XENON *
(após a instalação do nivelador automático)
Acender as luzes de médios e destravar o travão de mão.
55 xenon range » coding 07 »
em "software coding" que deverá ser 00000 colocar 00012 » do it
basic settings » canal 001
num dos rectângulos aparecerá a mensagem "wait" e tal como a palavra indica esperem até aparecer a indicação "adjust headlight".
Agora é o momento para focarem manualmente os faróis contra uma parede ou com a máquina própria para isso e ajustam na óptica nos parafusos brancos com uma chave sextavada 6mm.
Depois de correctamente focados os faróis temos de guardar a sua posição e para isso no vag-com subimos ao canal 002 e será apresentado a mensagem "reg. position learned".
done/go back » e está feito.
Podem ainda verificar se o módulo tem erros e caso tenha apaguem, de seguida podem tambem fazer o "output test" e os faróis devem baixar e levantar conforme as indicações.
testado
Boas aonde se pode comprar vag-com/vcds aqui no porto ?
Obrigado abraço
Enviado do meu Mi A2 através do Tapatalk
Há um user qe vende aqui no forum ... ou podes mandar vir do aliexpress, ebay etc
Boas.
Alguém me sabe dizer como se muda o consumo no cruise control de MPG para L/km e os kilometros restantes de MPH para Km??
