Direção
Boas no meu 6l Pd130 desde hoje que a direção ao virar ficou dura para ver o nível de oleo da direção que fica por baixo da bateria e só preciso tirar a bateria para chegar lá??
É que a direção estão dura ao virar e as vezes em andamento chega a prender um bocado será falta de oleo?
Quanto tempo tem a bateria?
Experimenta trocar de bateria e vais ver que é daí
Enviado do meu S2 LITE através do Tapatalk
Depende da marca e da oficina... na altura gastei à volta de 250€, mas num Peugeot 307.... e pode nem ser a mesma coisa.
Eu sei que na net gostamos de "pescar" o maior número de informações possíveis, mas a verdade é que a ida ao mecânico vai ser inevitável, pelo que siga com isso, pedir orçamento, passar noutro mecânico e pedir orçamento.
se for de marca 1000€ mas aranjam-se alternativas da TRW a volta dos 300€
isto nova, porque em sucata consegues por 100€ ou menos.
a luz da direcção liga? se não ligar pode ser de facto oleo
Nao acende luz nenhuma so fica as vezes dura e as vezes passa e fica normal depois fica dura anda sempre assim.
Tambem pensei que no 6L já fossem todos com direção elétrica. Afinal os primeiros devem ter direção mecânica.
Aqui explica onde fica:
https://www.carcarekiosk.com/video/...3_Cyl./power_steering_fluid/check_fluid_level
Sendo direção mecânica fica dura ao ralenti ou em aceleração também?
Com o carro parado experimenta virar o volante ao ralenti e depois acelerando às 2000 por exemplo.
Se fosse falta de óleo ias ouvir a bomba a fazer barulho e acho que não acontece.
Eu vi o óleo e está amarelo ele parado tem a direção dura depois ao andar tanto tem como não a direção dura.
- o nivel esta bom?
- o oleo é amarelo? devia ser verde escuro!
- idade da bateria?
- quando ligas apenas a ignição do carro sem ligar o carro, a luz da bateria acende? (tem de acender, se nao acender tens problemas, depois explico)
- o nivel esta bom?
- idade da bateria?
Eu vi o oleo e esta todo amarelo a bateria é nova tem 2/3 meses.
